Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Parfois, les boutons sur votre JBL Charge 3 peuvent s'user ou accumuler les saletés, causant un ou plusieurs boutons à ne plus marcher. Heureusement, les boutons sont facile à nettoyer une fois que la coque est retirée.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Retournez votre enceinte et insérez l'outil d'ouverture en plastique à la verticale dans le fente de la coque avant.
Tirez doucement l'outil vers l'extérieur pour retirer les quatre clips qui maintiennent la coque en place.
Répétez cette manipulation pour chacun des quatre coins de la coque avant.
Utilisez votre outil d'ouvertur en plastique pour faire levier autour des bords du cache des boutons. Ceci va commencer à séparer l'adhésif du cache.
Enlever la cache des boutons avec votre main dès que vous avez assez séparé de votre enceinte pour l'attraper.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces étapes dans le sens inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
Where do i buy new buttons?
Could you please provide info about where to get the green board?
Next steps are missing.
5.) What happens after the disconnecting the ZIF?
6.) a.) How do you remove the button board? Is that what needs to then be replaced?)
6.) b) Or do I need soldiering skills and learn to attach new buttons to the existing board.
Happy to learn - hoping to be pointed in the right direction...
