Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel vous explique les étapes à suivre pour changer les boutons d'une Joy-Con droite. Cette réparation JoyCon Switch est légèrement plus difficile que pour la Joy-Con gauche, car il y a plus de pièces dans la droitw que dans la gauche. Les pièces supplémentaires à prendre en compte sont le capteur infrarouge, l'antenne Bluetooth et l'antenne NFC.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis Tri-wing Y00 pour retirer les quatre vis de 5 mm qui maintiennent le panneau arrière en place.
Insérez l'extrémité d'un médiator en plastique entre le capteur IR et le panneau arrière.
Faites glisser l'outil le long du bord, en exerçant une légère pression vers le bas, pour détacher le panneau arrière des clips qui le maintiennent en place.
Ouvrez la JoyCon comme s'il s'agissait d'un livre, en pivotant autour du rail de guidage noir.
Pour réassembler votre appareil et finir votre réparation JoyCon Switch, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Veillez à ne pas visser la carte mère trop fort, car cela pourrait affecter la réactivité des boutons. Appliquez toujours une pression égale sur les vis lorsque vous réinstallez les composants ; un côté ne doit pas être plus serré que l'autre.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
94%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
How do I take the black inner part of the home button out of it’s holding thing?
I need help with this as well. In the last picture you can see how the home button sits in a clear plastic ring and I cant get it out of there to place my new colorful home button
Doesn’t include how to change the trigger button…. :/
Super guide as always. Succesfully replaced the sl and sr buttons. Thanks!!
