Introduction
Les boutons de la PSP peuvent se bloquer ou ne pas fonctionner correctement. Ce guide explique comment accéder aux boutons pour les réparer, les nettoyer ou les remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Si les boutons directionnels ne fonctionnent pas correctement, retournez le boîtier extérieur et localisez l'intérieur des boutons, comme indiqué.
Retirez délicatement le support en caoutchouc noir des boutons.
Nettoyez l'intérieur du caoutchouc et l'extérieur des boutons avec un chiffon.
Si les boutons de fonction (x, carré, cercle, triangle) doivent être remplacés, trouvez le support en caoutchouc noir correspondant à l'intérieur du boîtier.
Retirez délicatement le caoutchouc arrière pour exposer la face arrière des boutons, comme illustré. (Cette opération peut être effectuée avec les mains).
Une fois les boutons correctement replacés, les caoutchoucs arrière sont remis en place sur les boutons, reportez-vous au guide de remplacement de la coque pour remettre le boîtier en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ce guide en sens inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Guillaume Malecha nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires de tutoriel
Great guide. I highly Recomend this to anyone that needs to replace their PSP buttons
Otimo guia recomendo.
use magnetised screwdriver i had a normal one and it was a pain in the ass to put those tiny little bastards back
Thank you this was a great guide
