Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de la PSP 1000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de la PSP 1000, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez la PSP de façon à voir la face arrière.
  2. Remplacement des boutons de la PSP 1000: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la PSP 1000: étape 2, image 2 de 2
    • Repérez le bouton de déverrouillage du cache de la batterie sur le côté arrière gauche de la PSP.
    • Appuyez sur le bouton et enlevez le cache de la batterie.
    You are dumbbb... BRO YOUR DUMB BC U DIDNT HAVE TO USE A TOOL TO OPEN THE DOOR. USE YOUR FINGER""
    Paulo Moments - Réponse
    The battery door can be damaged dont use a tool
    That also happend to me it got destroyed by screwdriver
  3. Remplacement des boutons de la PSP 1000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la PSP 1000: étape 3, image 2 de 2
    • En utilisant votre doigt, soulevez la batterie vers le haut comme indiqué sur la photo.
    The use of the opening tool is completely unnecessary. There is a finger actuated opening latch button that says “PUSH” on it. Simply press down with your thumb then slide your thumb down and away, dragining the battery door with it. It will then come off. Assuming the system still has its original plastics, they may have become brittle enough that the opening tool could damage the release button or the plastic cover.
    Franklin Allen - Réponse
  4. Remplacement des boutons de la PSP 1000, Face avant: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la PSP 1000, Face avant: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis sur la photo avec un tournevis cruciforme #00.
    • Vous allez devoir décoller l'autocollant de garantie pour accéder à la vis en bas à gauche.
    Much luck to you if you have a tiny, metal screwdriver like I did, the screws might be stuck in there and may require some force.
    Squib - Réponse
    you need to peel back the warranty sticker in order to access both the lower left and lower left screws
    Frederick zzstu Geib - Réponse
    This is a bit misleading, you should only remove the two black screws in the battery compartment. The silver ones can stay.
    Damian Cartwright - Réponse
    The two left hand screws won’t come out of mine
    XULF - Réponse
    iFixit screwdriver bits aren't thin enough to reach the two screws on the right near the memory stick slot.
    Fliggle_Slaps - Réponse
    Can't edit previous comment so here's a new one:
    Standard or older iFixit screwdriver bits aren't thin enough to reach the two screws on the right near the memory stick slot. You'll need precision bits that have longer tips to reach these deep screws.
  5. Remplacement des boutons de la PSP 1000: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez la vis en bas de la console. Conservez-la à l'écart des autres vis.
    • Retirez les vis du côté arrière droit à l'intérieur de leurs trous.
  6. Remplacement des boutons de la PSP 1000: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la PSP 1000: étape 6, image 2 de 2
    • Séparez avec précautions le boîtier extérieur en plastique du reste de l'appareil comme indiqué sur la photo.
  7. Remplacement des boutons de la PSP 1000, Boutons: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des boutons de la PSP 1000, Boutons: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des boutons de la PSP 1000, Boutons: étape 7, image 3 de 3
    • Si les boutons directionnels ne fonctionnent pas correctement, retournez le boîtier extérieur et localisez l'intérieur des boutons, comme indiqué.
    • Retirez délicatement le support en caoutchouc noir des boutons.
    • Nettoyez l'intérieur du caoutchouc et l'extérieur des boutons avec un chiffon.
  8. Remplacement des boutons de la PSP 1000: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la PSP 1000: étape 8, image 2 de 2
    • Si nécessaire, remplacez les anciens boutons par de nouveaux (qui peuvent être achetés chez Sony ou dans d'autres magasins d'électronique).
    • Réinsérez soigneusement les boutons. Il n'est pas nécessaire d'exercer de pression, car les boutons s'emboîtent s'ils sont disposés correctement.
    • Appliquez à nouveau délicatement le caoutchouc à l'arrière des boutons.
  9. Remplacement des boutons de la PSP 1000: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la PSP 1000: étape 9, image 2 de 2
    • Si les boutons de fonction (x, carré, cercle, triangle) doivent être remplacés, trouvez le support en caoutchouc noir correspondant à l'intérieur du boîtier.
    • Retirez délicatement le caoutchouc arrière pour exposer la face arrière des boutons, comme illustré. (Cette opération peut être effectuée avec les mains).
  10. Remplacement des boutons de la PSP 1000: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la PSP 1000: étape 10, image 2 de 2
    • Ensuite, nettoyez soigneusement les pastilles réceptrices des boutons de la carte mère (illustrée sur la photo) à l'aide d'un chiffon.
    • Si les boutons sont clairement endommagés, ils doivent être remplacés.
    • Ajoutez les nouveaux boutons dans la forme correspondante, en respectant l'ordre des boutons. (L'ordre correct des boutons est le suivant : triangle en haut, carré à droite, cercle à gauche et X en bas).
    • Attention ! Les boutons ne s'insèrent que dans un sens. Si vous avez des difficultés à les insérer, tournez-les dans leur emplacement jusqu'à ce qu'ils s'insèrent facilement. Ne les forcez PAS. Le fait de forcer l'insertion des boutons peut les endommager.
  11. Remplacement des boutons de la PSP 1000: étape 11, image 1 de 1
    • Une fois les boutons correctement replacés, les caoutchoucs arrière sont remis en place sur les boutons, reportez-vous au guide de remplacement de la coque pour remettre le boîtier en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ce guide en sens inverse.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Guillaume Malecha nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Henry Lee
Membre depuis le 01/14/10
833 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 membres
33 tutoriels rédigés
12 commentaires
It's a helpful guide,thx
Zero Knight - Réponse
Great guide. I highly Recomend this to anyone that needs to replace their PSP buttons
unashamed45 - Réponse
Otimo guia recomendo.
richardmosman - Réponse
use magnetised screwdriver i had a normal one and it was a pain in the ass to put those tiny little bastards back
Nagy Dániel - Réponse
Thank you this was a great guide
BLAISE of BASH - Réponse
I have a similar problem with my psp 3000. The X button does not work when it is pressed. I removed the casing, checked if there was dirt on the rubber padding and on the motherboard where the buttons sit and there is no dirt. What should I do now. I realy love my psp, but without the X button working I can not use it. Is this problem fixable?
Christopher - Réponse
Christopher, if that’s the case then you probably need to replace the conductive rubber padding, as that’s the part that really gets all the wear. I don’t know where you would find a replacement rubber padding, but you might try eBay or Amazon.
Daniel Whalen - Réponse
Hey Daniel, thanks for your responce. Im still not sure exactly what the probelm is myself so thanks for the insight. I have ordered a new flex cable to see if that’s the soultion. Could this be the problem, a broken flex cables?
I recently bought a psp 3000 and when I started to use it, in the software of the psp the “X” button is set as the back button and the “O” button is set to be the enter button. I reset the factory setting, it doesn’t go to “X” being enter and “O” being back. Anyone know how to fix this problem? Could the psp be fake?
Blank Blank - Réponse
It must be the Japanese Model. I own two Japanese psps and O is always the enter button. X is the back button and triangle is usually the menu screen. Hope that helps!
Pickle Satan -
My issues is the joy stick and it doesn't show how to fix joystick
Freezing God - Réponse
Como solucionar quando o aparelho começa a entrar sozinho para sair do jogo ?
Ale Xandão - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 25
7 derniers jours : 154
30 derniers jours : 545
Total : 88,848
