Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel va vous montrer comment remplacer les boutons latéraux de votre Nexus 9. Si vos boutons ne s'enfoncent pas complètement ou s'ils restent bloqués, il est possible que vous ayez besoin de les remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Avec vos doigts, décollez délicatement la coque plastique arrière. Il est généralement plus facile de commencer par les coins.
Décollez délicatement la feuille de blindage en cuivre avec vos doigts.
Avant d'oter complètement la feuille de blindage, vérifiez que le câble d'antenne bleu n'est pas pris dans la languette de cuivre
Avec le Spudger, tirez doucement le bas de la batterie pour la sortir de son logement sous les cartes imprimées.
La batterie est collée avec un adhésif à la carte mère, donc vous allez avoir besoin d'un iOpener pour ramollir l'adhésif. Lisez le guide de l'iOpener pour savoir comment procéder.
Attention, ne retirez pas encore complètement la batterie de son logement, car elle est encore connectée à la carte mère.
Retirez précautionneusement la protection en cuivre avec vos doigts.
Avant de retirer entièrement la protection en cuivre, assurez-vous d'abord que le câble bleu de l'antenne ne gêne pas le retrait de la plaque de cuivre.
Retirez les trois vis Torx T5 de 3 mm.
Retirez les cinq vis cruciformes #000 de 2 mm.
Référez-vous au tutoriel de remplacement de la caméra arrière pour détacher la caméra arrière et la transférer sur la nouvelle carte mère.
Il ne reste que la carte mère.
Avec votre pincette, attrapez délicatement la bande en caoutchouc transparent et tirez-la vers l'extérieur. Les boutons devraient se détacher.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
