Aller au contenu principal
Remplacement des boutons du clavier du Leapfrog My Own Leaptop
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons du clavier du Leapfrog My Own Leaptop, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le périphérique de sorte que la partie arrière du périphérique soit face à vous.
  2. Remplacement des boutons du clavier du Leapfrog My Own Leaptop: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez la vis 10mm qui maintient le couvercle de la batterie en place avec un tournevis cruciforme PH1.
    • Veuillez noter que la vis ne peut pas être retirée car elle est fixée au cache de la batterie.
  3. Remplacement des boutons du clavier du Leapfrog My Own Leaptop: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons du clavier du Leapfrog My Own Leaptop: étape 3, image 2 de 2
    • Soulever délicatement les piles avec un outil d’ouverture en plastique faisant levier du côté sans ressort.
    • Retirez les trois piles AA.
    • Notez le sens des piles lors du remontage.
  4. Remplacement des boutons du clavier du Leapfrog My Own Leaptop, Boutons clavier: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les onze vis 10 mm situées à l’arrière de l’appareil à l’aide d’un tournevis cruciforme PH1.
  5. Remplacement des boutons du clavier du Leapfrog My Own Leaptop: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le dos de l'appareil.
    • Veillez à ne pas déchirer les fils lorsque vous soulevez le couvercle.
  6. Remplacement des boutons du clavier du Leapfrog My Own Leaptop: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des boutons du clavier du Leapfrog My Own Leaptop: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis de 10 mm de la pièce en plastique blanche du coin supérieur gauche à l’aide d’un tournevis cruciforme PH1.
    • Dévissez les cinq vis 4 mm de la membrane en plastique avec un tournevis cruciforme PH1.
  7. Remplacement des boutons du clavier du Leapfrog My Own Leaptop: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le morceau de plastique blanc et placez-le sur le côté.
  8. Remplacement des boutons du clavier du Leapfrog My Own Leaptop: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des boutons du clavier du Leapfrog My Own Leaptop: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des boutons du clavier du Leapfrog My Own Leaptop: étape 8, image 3 de 3
    • Saisissez doucement la membrane et pelez-la vers le haut.
    • Doucement la membrane et pelez-la vers le haut.
    • À partir de cette étape, vous pouvez également nettoyer la membrane de tout résidu avec une serviette en papier légèrement humide.
    • Assurez-vous que la membrane est complètement sèche avant de la remonter.
  9. Remplacement des boutons du clavier du Leapfrog My Own Leaptop: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des boutons du clavier du Leapfrog My Own Leaptop: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez doucement et retirez le morceau de mousse
  10. Remplacement des boutons du clavier du Leapfrog My Own Leaptop: étape 10, image 1 de 3 Remplacement des boutons du clavier du Leapfrog My Own Leaptop: étape 10, image 2 de 3 Remplacement des boutons du clavier du Leapfrog My Own Leaptop: étape 10, image 3 de 3
    • De là, chaque bouton peut être retiré pour être nettoyé ou remplacé.
    • À l'aide d'une pince à épiler ou d'une pince à bec effilé, retirez les pièces nécessaires de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Fitzer
Membre depuis le 02/10/16
584 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G6
4 membres
6 tutoriels rédigés
6 commentaires
Very useful. but where to get a new membrane? please help
Alina Timchenko - Réponse
Didn't work. I'll buy a new toy.
victoria_nglover19 - Réponse
Is the screen on this suppose to light up?
stewartmelinda41 - Réponse
I was wondering if the screen is suppose to light up because the one I have doesnt
thank you very much
Njabulo Mbele - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 49
Total : 4,894
