Aller au contenu principal
Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive, Coques circulaires: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive, Coques circulaires: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive, Coques circulaires: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez la manette Vive de façon à ce que la coque inférieure est tournée vers le haut.
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les trois vis noires de 21 mm de la coque circulaire inférieure.
  2. Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 2, image 2 de 2
    • Séparez la coque inférieure de la coque supérieure tout autour des bords à l'aide d'une spatule en nylon.
    • Retirez la coque supérieure en la soulevant avec votre main.
  3. Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les trois vis argentées de 12,8 mm du panneau de capteurs supérieur.
  4. Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez soigneusement la coque circulaire inférieure avec votre main.
    • Afin de faciliter le retrait de la coque circulaire, appuyez sur la base de la manette (deuxième image de cette étape). Cela permet de défaire les clips plus facilement et d'éviter qu'ils se cassent.
  5. Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive, Panneau frontal: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive, Panneau frontal: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis noires de 5,2 mm sur la coque arrière grise.
  6. Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez la manette Vive de façon à ce que l'anneau circulaire exposé est face en haut.
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les trois vis noires de 5,2 mm.
  7. Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) en nylon pour séparer le panneau frontal en faisant passer la spatule autour des bords de la poignée.
    • Séparez uniquement les bords du panneau frontal. N'essayez pas encore de retirer complètement le panneau.
    • Faites doucement pivoter le côté droit du panneau vers la gauche.
  8. Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 8, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe supérieure en la tirant soigneusement avec deux doigts vers le haut et en l'éloignant de la carte mère.
    • N'essayez pas de déconnecter les nappes du panneau frontal.
  9. Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 9, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe centrale en la tirant délicatement avec deux doigts vers le haut et en l'éloignant de la carte mère.
  10. Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 10, image 1 de 3 Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 10, image 2 de 3 Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule en nylon pour soulever la languette blanche de 90°.
    • Déconnectez la nappe inférieure en la tirant vers le bas avec deux doigts.
  11. Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive, Batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive, Batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les deux vis noires de 2,8 mm de la plaque argentée.
    • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser la vis noire de 5,8 mm du coin inférieur droit de la plaque argentée.
  12. Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la plaque argentée en la saisissant et en la soulevant avec deux doigts.
  13. Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser la vis noire de 5,8 mm en haut à gauche du châssis de la batterie.
  14. Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 14, image 1 de 2 Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis argentées de 4,2 mm en bas du châssis de la batterie.
  15. Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 15, image 1 de 2 Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 15, image 2 de 2
    • Déconnectez le câble à trois broches en le tirant vers le haut avec deux doigts.
  16. Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 16, image 1 de 3 Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 16, image 2 de 3 Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 16, image 3 de 3
    • Soulevez le châssis de la batterie pour retirer la batterie de la manette Vive.
  17. Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive, Carte mère: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les deux vis noires de 5,8 mm en haut de la carte mère.
  18. Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 18, image 1 de 2 Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis argentées de 4,2 mm en bas de la carte mère.
  19. Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 19, image 1 de 3 Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 19, image 2 de 3 Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule en nylon pour soulever la languette noire de 90°.
    • Déconnectez la nappe soigneusement avec vos doigts.
  20. Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 20, image 1 de 3 Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 20, image 2 de 3 Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 20, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère avec votre main et retirez-la de la manette Vive.
  21. Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive, Boutons saisie: étape 21, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer les deux vis noires de 5,8 mm de la plaque argentée rectangulaire.
  22. Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 22, image 1 de 1
    • Soulevez la plaque argentée rectangulaire et retirez-la de la manette avec votre main.
  23. Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 23, image 1 de 3 Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 23, image 2 de 3 Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 23, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule en nylon pour soulever la languette inférieure en caoutchouc à l'intérieur du bouton saisie droit.
    • Utilisez une spatule en nylon pour soulever la languette supérieure en caoutchouc à l'intérieur du bouton saisie droit.
  24. Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 24, image 1 de 2 Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive: étape 24, image 2 de 2
    • Poussez avec votre doigt sur le bouton saisie pour le faire sortir de son emplacement.
    • Vous entendrez éventuellement un petit bruit quand le bouton sort.
    • Répétez les étapes 23 et 24 pour retirer le bouton saisie gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Amaro
Membre depuis le 10/16/17
963 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 membres
51 tutoriels rédigés
2 commentaires
It’s all fine and dandy but this part is nowhere to be found
olivier.ducran2 - Réponse
Hi, first of all ty for the tools and all the effort.
During disassembly my system button's 7 contanct fpc connector ripped apart and cant find any label on it.
I am trying to find a replacement part to re-solder it.
Can you help me with a name of that connector.
Thanks
Zoltán Táborosi - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 48
Total : 4,916
