Introduction
Ce tutoriel va vous montrer comment remplacer les charbons d'un marteau-piqueur Makita HM1307CB. Les étapes pour enlever chacun des charbons sont les mêmes.
Avant de commencer, assurez-vous que le marteau de démolition est complètement éteint et débranché.
Pendant la réparation, veuillez noter toutes les vis scellées avec du frein filet. Veillez à ensuite les nettoyer et à appliquer un nouveau frein filet de la même couleur lors du remontage.
Ce dont vous avez besoin
Retirer les vis suivantes :
Deux vis cruciformes
Quatre vis Allen
Premièrement, nettoyer le frein filet résiduel de chaque vis à l'aide d'une brosse et d'un dégraissant.
Deuxièmement, appliquer quelques gouttes de frein filet à haute résistance sur le pas de vis.
Finalement, appliquer une ou deux gouttes de frein filet sur l’extrémité de chaque vis, puis la remettre en place.
Retirer les deux vis Allen maintenant le capot du régulateur en place.
Retirer le capot du régulateur ainsi que le câble d'alimentation du marteau-piqueur.
Retirez les six vis Allen de 5 mm en maintenant le capot en position.
Levez le capot arrière verticalement et retirez-le du marteau-piqueur.
Faites glisser les cosses de connexion hors de leur support doré.
Utilisez votre doigt ou un outil pour tirer sur le ressort de tension et pour le coincer sur le support du charbon, ce qui l'empêchera de revenir à sa position initiale.
Faites glisser les charbons hors de leur compartiment et sortez-les entièrement.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse, tout en veillant aux conseils de remontage.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
