Aller au contenu principal
Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution, Préparation de la moto: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution, Préparation de la moto: étape 1, image 2 de 2
    • Pour un meilleur accès aux plaquettes de frein, nous vous recommandons de fixer la moto en position verticale.
    • Si vous ne disposez pas d'un lève moto, vous pourrez quand même changer les plaquettes de frein, mais dans ce cas, il serait bien de fixer la roue avant en place.
    • Veillez à laisser le temps aux plaquettes de frein de refroidir complètement avant de travailler dessus. Cela peut prendre dix à vingt minutes, surtout si la moto vient d'être utilisée.
  2. Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 2, image 1 de 1
    • Laisser pendre le système de freinage peut endommager les conduites de frein.
    • Accrochez l'étrier sur un cintre métallique fixé au guidon ou aux phares.
  3. Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution, Retirer les vieilles plaquettes de frein: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution, Retirer les vieilles plaquettes de frein: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution, Retirer les vieilles plaquettes de frein: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'une clé avec une tête hexagonale de 1/4" ou d'une clé Allen, dévissez les deux boulons qui maintiennent l'ensemble de frein avant à la fourche.
    • Dévissez et retirez le boulon inférieur, mais ne retirez pas encore complètement le boulon supérieur.
  4. Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 4, image 3 de 3
    • En soutenant l'ensemble de freinage d'une main, retirez le boulon supérieur.
    • Faites glisser le frein avec précaution du rotor du frein et accrochez-le au cintre métallique.
  5. Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'une clé 5/16, retirez le boulon en maintenant le couvercle de la plaquette de frein fixe en place.
    • Enlevez le couvercle de la plaquette de frein fixe de l'ensemble de freinage.
  6. Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 6, image 1 de 1
    • En prenant soin de ne pas laisser les pièces détachées tomber de l'ensemble de freinage, retirez la plaquette de frein fixe de l'ensemble de frein avant.
  7. Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez l'étrier flottant et la plaquette de frein restante de l'étrier.
    • La plaquette de frein et l'étrier flottant ne sont pas fixés l'un à l'autre. Veillez à ne pas faire tomber ni la plaquette de frein ni l'étrier.
  8. Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez une bombe de nettoyant pour freins. Pulvérisez pour vider le piston et l'intérieur de l'étrier de frein.
    • Assurez-vous de faire cela au dessus d'un seau ou d'un plateau ; en général il y a beaucoup de salissures à l'intérieur de l'étrier de frein et les vider pour les nettoyer peut entraîner un sacré gâchis.
  9. Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution, Repousser le piston de frein: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution, Repousser le piston de frein: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution, Repousser le piston de frein: étape 9, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Phillips n° 2, retirez les deux vis qui fixent le couvercle du réservoir de liquide de frein du maître-cylindre.
    • Retirez délicatement le couvercle du réservoir, en vous assurant que vous ne renversez aucun liquide de frein.
    • Le liquide de frein peut provoquer des taches et des marques sur les composants cosmétiques de la moto. Assurez-vous de ne pas le renverser.
  10. Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 10, image 2 de 2
    • Positionnez la vis d'une grande pince C de sorte que la tête de la vis soit en appui contre la face intérieure du piston de frein.
    • Il est possible d'utiliser vos mains plutôt qu'une pince C, mais c'est beaucoup plus difficile.
    • Serrez lentement la pince C, en appuyant sur le piston de frein dans le cylindre jusqu'à ce qu'il soit complètement enfoncé.
    • Assurez-vous de travailler lentement, sinon le piston va pousser le liquide de frein hors du réservoir du maître-cylindre et sur toute la moto.
  11. Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 11, image 1 de 3 Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 11, image 2 de 3 Remplacement des plaquettes de frein avant sur une Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 11, image 3 de 3
    • Pour éviter de renverser le liquide de frein, nettoyez d'abord la zone autour du maître-cylindre avec un chiffon propre, puis remettez le couvercle en place.
Pour remonter votre moto, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Hartt
Membre depuis le 04/12/10
127 897 Réputation
143 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 134
