Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du LCD du SuperSonic Matrix Mid SC-999
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Caler l'outil d'ouverture en plastique entre le capot arrière de l'appareil et le panneau avant.
      • Vous entendrez un claquement lorsque la couverture sera séparée du corps de l'appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 2, image 1 de 1
      • Faites glisser l'outil d'ouverture le long de la couture entre le panneau avant et le capot arrière pour détacher les connexions restantes autour de l'appareil.
      • Encore une fois, vous entendrez un claquement lorsque la couverture sera séparée du corps de l'appareil.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 3, image 2 de 2
      • Soulevez le capot arrière du corps de l'appareil pour exposer les composants internes.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999, Batterie: étape 4, image 3 de 3
      • Retirer la batterie
      • La batterie est fixée au panneau arrière avec du ruban adhésif et de la colle.
      • Détachez le ruban adhésif autour de la batterie et jetez-le.
      • Déchirez à travers l'adhésif tenant la batterie à l'aide de l'outil spudger.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 5, image 3 de 3
      • Dessouder les 2 fils de batterie
      • La batterie a deux fils connectés à la carte mère (un noir et un rouge).
      • Si vous n’êtes pas familiarisé avec la soudure ou le dessoudage, consultez ce guide.
      • Assurez-vous de porter des lunettes de protection. Le fer à souder deviendra extrêmement chaud et constituera un danger potentiel. Veillez donc à bien connaître votre environnement.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999, Haut-parleur: étape 6, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez les haut-parleurs
      • Utilisez les pincettes pour retirer les haut-parleurs de leurs compartiments.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 7, image 2 de 2
      • Dessouder les 4 fils d'enceintes
      • Ces fils connectent les haut-parleurs à la carte mère. Ce sont les fils les plus minces.
      • Assurez-vous de porter des lunettes de protection. Aussi, gardez à l'esprit que le fer à souder deviendra extrêmement chaud.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999, Microphone: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez le microphone de son compartiment.
      • Le microphone est situé dans le coin inférieur gauche de l'appareil (en supposant que les haut-parleurs se trouvent du côté droit de vous).
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 9, image 2 de 2
      • Utilisez le fer à souder pour enlever les fils connectés au microphone.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999, Antenne FM: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999, Antenne FM: étape 10, image 2 de 2
      • Utilisez un fer à souder pour dessouder la région entourée en rouge.
      • Assurez-vous de porter des lunettes de protection. Le fer à souder deviendra extrêmement chaud et constituera un danger potentiel. Soyez donc conscient de votre environnement.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 11, image 2 de 2
      • Dessouder l’antenne FM de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999, Carte mère: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999, Carte mère: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez le grand câble ruban de la prise qui le relie à la carte mère.
      • Tirez sur les curseurs gris foncé situés des deux côtés du câble ruban pour le libérer.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 13, image 2 de 2
      • Retirez le petit câble ruban de la prise qui le relie à la carte mère.
      • Tournez le loquet gris foncé pour libérer le câble ruban de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999: étape 14, image 3 de 3
      • Retirez les quatre vis Phillips n ° 00 fixant la carte mère à l’appareil.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999, LCD: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999, LCD: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du LCD du  SuperSonic  Matrix Mid SC-999, LCD: étape 15, image 3 de 3
      • Assurez-vous que la carte mère et tous les autres éléments sont éteints avant de continuer.
      • Séparez l’écran et le boîtier en tirant doucement dessus.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Harris Dagha
Membre depuis le 03/26/15
866 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Dr Shaverz boyz Membre de l'équipe Dr Shaverz boyz
Community
3 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
what is the part number & where can I get a replacement screen for the SC-8809
impaired27 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 94
Total : 1,496
