Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415
Vues: 2,8 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
31
Trente derniers jours :
110
Total :
2 828
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Completed: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favorites: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 30 - 45 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Appareil photo acquis peu coûteux avec un écran LCD cassé. C'est une tâche relativement simple et directe.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415, LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415, LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415, LCD: étape 1, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Voici un appareil photo récemment acquis. Coût initial 3,00 $
      • Le seul problème est que l'écran LCD est évidemment cassé
      • Retirez la bande de transport. Utilisez une aiguille et des pincettes pour desserrer le nœud coulant.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez une vis à droite de la caméra
      • Retirez une vis sur le côté gauche de la caméra
      • Retirez les deux vis du bas
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415: étape 3, image 3 de 3
      • Séparez l'appareil photo du compartiment de la batterie vers le bas. Vous pouvez utiliser un outil d'ouverture, ou simplement vos ongles, le cas échéant.
      • Cela supprimera la partie avant du boîtier.
      • Retirez cette vis sur le côté droit de la caméra. Gardez-le séparé des 4 vis précédemment retirées. Les sont de longueur différente
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez la vis au bas du compartiment à piles. Conservez cette vis avec celle retirée à l'étape précédente. Ces deux vis ont une longueur différente de toutes les autres vis. Ce sont les plus courts de la caméra
      • Une fois ces deux vis retirées, vous ne pouvez pas séparer la partie arrière du boîtier.
      • Faites pivoter l'écran LCD vers la droite et hors du cadre. N'essayez PAS de le supprimer encore.
      • Retirez les vis qui maintiennent le cadre LCD à la carte mère. Gardez les 3 vis séparées du reste des vis, en raison de la longueur différente.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415: étape 5, image 3 de 3
      • Une fois le cadre retiré, le connecteur et le câble LCD sont désormais entièrement accessibles. Notez les languettes à sur le câble et leur position sur la carte mère.
      • Relevez délicatement la languette du connecteur et retirez l'écran LCD.
      • J'espère que c'est ce que vous obtiendrez après avoir remplacé l'écran LCD et remonté la caméra dans l'ordre inverse. Le coût de remplacement total était de 15 $ et 30 minutes de mon temps.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
oldturkey03
Membre depuis le 09/29/10
862 186 Réputation
123 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 110
Total : 2,828
