Aller au contenu principal
Remplacement du PCB du lecteur optique de la Xbox One
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement du PCB du lecteur optique de la Xbox One, Retirer la bande adhésive: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du PCB du lecteur optique de la Xbox One, Retirer la bande adhésive: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du PCB du lecteur optique de la Xbox One, Retirer la bande adhésive: étape 1, image 3 de 3
    • Pour commencer, retirez la bande en aluminium qui est collée sur l'arrière du lecteur optique, cela vous donne accès à deux autres vis.
  2. Remplacement du PCB du lecteur optique de la Xbox One, Retirer les vis et le boîtier arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du PCB du lecteur optique de la Xbox One, Retirer les vis et le boîtier arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du PCB du lecteur optique de la Xbox One, Retirer les vis et le boîtier arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez les 4 vis cruciformes PH1.
    • Retirez ensuite la plaque métallique. Normalement cela ne demande pas de forcer, et la plaque se déboîte facilement.
  3. Remplacement du PCB du lecteur optique de la Xbox One, Retirer les nappes: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du PCB du lecteur optique de la Xbox One, Retirer les nappes: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du PCB du lecteur optique de la Xbox One, Retirer les nappes: étape 3, image 3 de 3
    • Ne retirez pas les nappes en tirant directement dessus ! Déboîtez d'abord les connecteurs ZIF (petite pièce noire qui retient le connecteur) en les inclinant vers le haut. Sinon vous risquez d'endommager le connecteur.
    • Ouvrez les 3 connecteurs ZIF prudemment avec le bout de vos doigts ou avec un outil pour ouvrir en plastique.
    • Retirez les 3 nappes de leurs connecteurs.
  4. Remplacement du PCB du lecteur optique de la Xbox One, Désouder les câbles: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du PCB du lecteur optique de la Xbox One, Désouder les câbles: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du PCB du lecteur optique de la Xbox One, Désouder les câbles: étape 4, image 3 de 3
    • Vous allez voir un câble noir et un câble rouge soudé au PCB
    • Préparez votre fer à souder et dessoudez ces deux câbles. Chauffez l'étain avec le fer et retirez soigneusement le câble une fois qu'il est fondu.
    • Il est recommandé d'utiliser une tresse à dessouder (soldering wick en anglais), ce qui permet de remplacer l'ancienne soudure par une nouvelle. Mais ce n'est pas obligatoire.
    • Une fois que l'opération est faite, le résultat devrait ressembler à la dernière photo.
  5. Remplacement du PCB du lecteur optique de la Xbox One, Retirer les vis: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les 3 vis cruciforme PH1.
  6. Remplacement du PCB du lecteur optique de la Xbox One, Retirer le PCB du lecteur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du PCB du lecteur optique de la Xbox One, Retirer le PCB du lecteur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du PCB du lecteur optique de la Xbox One, Retirer le PCB du lecteur: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le PCB (ou carte électronique) du lecteur. Pour cela, soulevez-le légèrement en le tirant vers vous. Cela peut demander de forcer un peu, surtout pour la partie de droite, qui est retenue par un clip.
    • Après cela, le PCB devrait se retirer facilement.
    • C'est bon ! Vous avez à présent récupéré le PCB du lecteur optique !
  7. Remplacement du PCB du lecteur optique de la Xbox One, Installer le nouveau PCB: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du PCB du lecteur optique de la Xbox One, Installer le nouveau PCB: étape 7, image 2 de 2
    • Lorsque vous installez le nouveau PCB, faites attention aux endroits montrés sur la Photo 1 (cercles rouge). Le photo 1 indique ce qu'il ne faut pas faire !
    • La Photo 2, elle montre la position que doit occuper le nouveau PCB dans le lecteur optique (voir cercles bleu).
Pour réassembler votre lecteur optique, suivez ces étapes dans le sens inverse.
J'espère que ce tutoriel vous aura aidé !
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
koppie007
Membre depuis le 08/22/13
37 564 Réputation
9 tutoriels rédigés
19 commentaires de tutoriel
I got a refurbished disc drive for Xbox one console and later learned logic board had to be switched. What's that?
jjackparts - Réponse
Hi!
Yes, you need to use your old PCB. If you do not transfer your (original) PCB from your drive, you’ll not be able to play games..
koppie007 -
PS: Merry Xmas everyone!
koppie007 - Réponse
I also did not know you needed to replace the PCB with the optical drive. However, the new one will not even suck in a disc, just like the old one did not. Does this mean the new drive is bad as well, or just needs PCB? Would not replacing PCB make the thing not even receive a disc?
ndwig - Réponse
Hi there!
You are required to swap the PCB to play games. With an non-married PCB to your current motherboard, should still accept discs! You’ll be able to watch movies only. Are you sure that everything is dust free? Perhaps you got another faulty drive… The issue you describe is common.
koppie007 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 100
30 derniers jours : 352
Total : 25,819
