Aller au contenu principal
Remplacement du SSD du Mac mini fin 2014
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD du Mac mini fin 2014, Couvercle inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Le couvercle inférieur est clipsé sur trois supports de vis.
    • Faites levier, mais pas directement sur les supports de vis.
  2. Remplacement du SSD du Mac mini fin 2014: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du SSD du Mac mini fin 2014: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du SSD du Mac mini fin 2014: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle inférieur vers le haut du Mac mini.
  3. Remplacement du SSD du Mac mini fin 2014: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Mac mini fin 2014: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le couvercle inférieur.
  4. Remplacement du SSD du Mac mini fin 2014, Plaque d'antenne: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les vis TR6 suivantes de la plaque d'antenne :
    • Trois vis 4.1 mm
    • Trois vis 1.9 mm
  5. Remplacement du SSD du Mac mini fin 2014: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Mac mini fin 2014: étape 5, image 2 de 2
    • Ne pas enlever complètement la plaque d'antenne; elle est toujours connecté au Mac mini par un câble d'antenne.
    • Avec les ports Entrées/Sorties en face de vous, retournez la plaque d'antenne vers la droite pour permettre l'accès au connecteur du câble d'antenne.
  6. Remplacement du SSD du Mac mini fin 2014: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis T6 individuelle de 3.4 mm et la rondelle du câble d'antenne.
    • Veillez à ne pas perdre la rondelle lorsque vous enlevez la vis.
  7. Remplacement du SSD du Mac mini fin 2014: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Mac mini fin 2014: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur d'antenne vers le haut de son support sur la carte Airport.
  8. Remplacement du SSD du Mac mini fin 2014: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Mac mini fin 2014: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le câble d'antenne depuis l'interstice entre l'alimentation et le boîtier.
  9. Remplacement du SSD du Mac mini fin 2014: étape 9, image 1 de 1
    • Retirer la plaque d'antenne du Mac mini.
  10. Remplacement du SSD du Mac mini fin 2014, SSD: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la vis T5 de 5 mm fixant le SSD.
  11. Remplacement du SSD du Mac mini fin 2014: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du SSD du Mac mini fin 2014: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du SSD du Mac mini fin 2014: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement l'extrémité libre du SSD et retirez-le de sa prise.
  12. Remplacement du SSD du Mac mini fin 2014: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du SSD du Mac mini fin 2014: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du SSD du Mac mini fin 2014: étape 12, image 3 de 3
    • Soulevez soigneusement le SSD hors du boîtier sans érafler ou toucher les contacts en or.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
108 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
474 975 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 648 tutoriels rédigés
32 commentaires de tutoriel
If I have a Mac Mini without SSD, only with normal Hard Drive (NO Fusion). Can I install a new one SSD like on this tutorial?. Thanks!
Juan Miguel Ramirez - Réponse
Please see my comment later in the thread.
Thomas Hall -
Si, yo lo hice y la diferencia es abismal. Necesitaras un adaptador y por supuesto el SSD. Yes, I did it and the difference is abysmal. You will need an adapter and of course the SSD.
Manuel Jesús Flores Jiménez -
Yes, but you need to add a cable to connect it. If you buy the SSD from OWC, they sell a kit which includes the cable and tools (for an extra $20-40, depending on what size/model SSD you get).
shamino -
I have the same question as Juan
Cronan McNamara - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 173
30 derniers jours : 1,341
Total : 193,005
