Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du SSD du MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du SSD du MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
      • Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
      • Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
      • Tout au long de cette réparation, prenez note de l'emplacement de chaque vis, et assurez-vous qu'elle retrouvera sa place initiale pour éviter d'endommager votre appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du SSD du MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014: étape 2, image 1 de 1
      • Glissez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
      • Séparez avec précaution les deux boîtiers, soulevez et retirez le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du SSD du MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du SSD du MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014: étape 3, image 2 de 2
      • Le boîtier inférieur est attaché au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
      • Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du SSD du MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014, Connecteur de batterie: étape 4, image 1 de 1
      • Si nécessaire, retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du SSD du MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du SSD du MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014: étape 5, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), tirez le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
      • Assurez-vous de faire levier uniquement sur le connecteur et non pas sur sa prise, sinon vous risquez d'endommager irréversiblement la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du SSD du MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014: étape 6, image 1 de 1
      • Pliez le connecteur de la batterie vers le haut afin d'éviter tout contact accidentel avec la prise pendant la réparation.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du SSD du MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014, SSD: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez la seule vis Torx T5 de 2,9mm sécurisant le SSD sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du SSD du MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du SSD du MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du SSD du MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014: étape 8, image 3 de 3
      • Soulevez légèrement l'extrémité libre du SSD et retirez-le de son connecteur sur la carte mère.
      • Soulevez l'extrémité du SSD juste assez pour vous permettre de le retirer - environ 1/4 ".
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
178 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
477 943 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
77 102 tutoriels rédigés
80 commentaires de tutoriel
Hello
Can you confirm that the ssd for the macbook pro mid 2014 really is replaceable?
I hear rumours that the ssd is stuck to the motherbord.
Pieter Baeyens - Réponse Partager
I changed the MacBook Pro 13' Mid 2014 SSD successfully from 120GB to 1000GB. Follow all the steps provided and everything will be fine.
Syafiq Sufi - Réponse Partager
I spoke with an apple expert at the genius bar and they said that the SSD is Soldered into the motherboard itself. Which is why I bought another MacBook pro for $1500 after mine had corrupted. Once I was informed you could change it out, I filed a complaint with Apple's Tech Support, which they did nothing about and said that their employees were uninformed.
Joe Wilkie - Réponse Partager
Yes, I just replaced my MBP Mid 2014 128GB SSD with 480GB SSD. So, I can confirm it works.
Pasi Kivikangas - Réponse Partager
Why is it necessary to disconnect the battery for the SSD replacement?
Robert Kelly - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 92
30 derniers jours : 429
Total : 659,144
