Aller au contenu principal
Remplacement du SSD du MacBook Unibody modèle A1278
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD du MacBook Unibody modèle A1278, Trappe d'accès: étape 1, image 1 de 1
    • Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
    • Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.
    This is not a a1278 unibody MacBook Pro. A1278 MacBooks backs are one solid metal piece not two separate pieces. This guide is for a different MacBook Pro.
    Brad Burgeson - Réponse
    This guide isn’t for a pro; it’s a MacBook unibody.
    Nicholas -
    So, it turns out that Apple used the model code A1278 for quite a few different Mac models, including both Pro and non-Pro versions! This guide is for the non-Pro Macbooks. There’s also one for the Pro models with the same A1278 identifier.
    tempelmann - Réponse
  2. Remplacement du SSD du MacBook Unibody modèle A1278: étape 2, image 1 de 1
    • La trappe d'accès est normalement relevée suffisamment pour la basculer et la retirer de l'Unibody.
  3. Remplacement du SSD du MacBook Unibody modèle A1278, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Assurez-vous que le loquet de déverrouillage de la trappe d'accès est en position verticale avant de continuer.
    • Tirez sur la languette en plastique blanc et retirez la batterie de votre MacBook Unibody.
    Great tutorial ! great step !
    Leo Etcheverry - Réponse
    Even though it’s specifically stated, you have to make sure the access door latch is vertical or the battery won’t be removable.
    Henry Kim - Réponse
  4. Remplacement du SSD du MacBook Unibody modèle A1278, Disque dur: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips par laquelle le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
    • Cette vis est intégrée au support du disque dur.
    My Phillips #00 screwdriver does not fit here. In fact, I´ve tried every Phillips screwdriver I have. Nothing fits. I am losing my mind trying to get that screw out.
    Glenn Gukild - Réponse
    Turns out I have a stripped screw...
    Glenn Gukild -
    My drive screw head was pre-stripped. I had to drill through it to remove the drive bracket. Any idea what the specification of this screw is? It appears to be around 12mm long and 1.5mm diameter but M1.5 does not appear to exist.
    tim - Réponse
    Here my screw head is worn out. Thinking of drilling it myself as well. Not happy ☹️ Any tips to the rescue to solve this without drilling?
    Robin Harleman - Réponse
  5. Remplacement du SSD du MacBook Unibody modèle A1278: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le disque dur en tirant sur sa languette d'extraction de manière à saisir et retirer le support de fixation.
    • Sortez le disque dur du châssis, en faisant attention au câble qui le relie à l'ordinateur.
  6. Remplacement du SSD du MacBook Unibody modèle A1278: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble du disque dur en le tenant bien droit afin de libérer le disque dur de son câble.
    • Il vous reste le disque dur.
    Is this SATA 1, 2 or 3? I'm buying a SSD and am wondering if it would take advantage of Sata 3.
    Eugene - Réponse
    I'm also considering an SSD, any help with this question?
    bryanlatchford - Réponse
    I did some some looking around for specs at everymac.com and I came up with this.
    http://www.everymac.com/systems/apple/ma...
    From the link there it says the SATA interface is 3Gb/s, which would be SATA II.
    As for whether or not an SSD is worth it on SATA II, I found a Tom's Hardware article which explains the problem a little bit more.
    http://www.tomshardware.com/reviews/ssd-...
    Hope this helps!
    Chris Opperwall -
  7. Remplacement du SSD du MacBook Unibody modèle A1278, SSD: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les quatre broches de fixation Torx 6 mm sur les côtés du disque dur.
    • Vous devrez réutiliser ces vis sur votre nouveau SSD si vous faite un échange de disque dur.
    • Si vous installez un nouveau SSD, notre tutoriel d'installation OS X vous aidera à le lancer.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
430 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Radio shack has a small kit with assorted bits that includes all of the t bits
Ryan - Réponse
just to be save a quick .. use super duper first on your new hdd to clone the old one... (if possible) and after installing... its like you have the same drive... no loss of files.... easy does it!
Britt - Réponse
Very easy and worth the upgrade
Ivan Juarez - Réponse
The model A1278 in front of me doesn't look like the above. It has 10 screws holding a single piece base onto the body, and not a single quick-release catch in sight. The battery bay looks different as well, but removing the HDD is just as easy.
StripyDonkey - Réponse
That is because you are looking at a MacBook Pro A1278, not the MacBook Unibody. Apple made the regular MacBook in an aluminum enclosure in 2008 and the following aluminum model was changed to be called the MacBook Pro.
Frank Malinowski -
Anyone know where I can get that hard drive bracket? Lost mine
Chris - Réponse
My hard drive bracket center screw is damaged. I can’t screw it out. Does anyone know how to get the screw out and where I can buy a new bracket center screw?
Stanley Yang - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 108
30 derniers jours : 415
Total : 324,056
