Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer le bloc d'alimentation de votre Playstation 4 Sony.
Débranchez votre PS4 avant de commencer toute réparation.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la PS4 à l'envers avec la face arrière tournée vers vous.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour retirer les deux autocollants au milieu du dos de la PS4, découvrant deux vis du boîtier.
Utilisez une pincette pour retirer soigneusement les cache-vis en plastique dans chaque coin, découvrant deux autres vis du boîtier.
Retirez les quatre vis de sécurité Torx T8 de 7,2 mm à l'arrière de la PS4.
Utilisez vos pouces pour soulever le boîtier inférieur et le retirer de la PS4.
Retirez les trois vis Torx Security TR8 de 9,7 mm de long.
Retirez les deux vis cruciformes de 41 mm de long et les supports.
Pour remonter votre équipement, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un un recycleur certifié e-Stewards R2 ou.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
225 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
77 commentaires de tutoriel
Gonna do this tomorrow, I'm just hoping this is what's wrong with it.
A few months ago something popped in the system and I smelt a burning scent.
Bro,did it work for you?
I have same problem
I have same thing.
