Introduction
Si vous remplacez l'unité d'alimentation, cela signifie que l'appareil n'est pas alimenté de manière fiable et ne fonctionne donc pas correctement. Avant de commencer ce tutoriel, assurez-vous que vous disposez des outils appropriés (voir la liste ci-dessous), du temps libre et d'un espace de travail propre et rangé. Lorsque vous suivez les étapes de ce tutoriel, assurez-vous d'être soigneux lors de l'application de pression sur les différents panneaux ou composants, car ils peuvent se plier ou se casser facilement. Sinon, prenez votre temps et assurez-vous de lire attentivement les étapes pendant que vous remplacez le bloc d'alimentation électrique !
Retirez le cache latéral de la baie HDD en faisant glisser la coque vers l'arrière de l'appareil.
Sur le dessus de l'appareil, déverrouillez le crochet le plus sur la droite sous la coque avant, soulevez légèrement la coque et appliquez une pression.
Détachez le deuxième crochet du côté droit en faisant glisser un outil d'ouverture en plastique dans la zone marquée.
Faites glisser la coque vers la gauche pour déverrouiller le reste des crochets.
Installez le bloc d'alimentation de remplacement. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Perfect how to guide. Fixed my PS3 easily. Thanks
Great guide. However, still no power on PS3. Any suggestions as to what else may be the problem?
Peter Maher, I am in the same boat. I have no idea what the problem is. Red light in standby, but as soon as I try to power on, nothing. Same as before I did this power supply replacement. Obviously, something else is the problem. Anyone who has some insight into this please help!
i have the same problem as Peter Maher, the red light is in standby neither turning green on pressing nor it sounds beep on long press. dont know whats wrong. anyone has any solution to this?
