Introduction
Si vous remplacez l'unité d'alimentation, cela signifie que l'appareil n'est pas alimenté de manière fiable et ne fonctionne donc pas correctement. Avant de commencer ce tutoriel, assurez-vous que vous disposez des outils appropriés (voir la liste ci-dessous), du temps libre et d'un espace de travail propre et rangé. Lorsque vous suivez les étapes de ce tutoriel, assurez-vous d'être soigneux lors de l'application de pression sur les différents panneaux ou composants, car ils peuvent se plier ou se casser facilement. Sinon, prenez votre temps et assurez-vous de lire attentivement les étapes pendant que vous remplacez le bloc d'alimentation électrique !
Ce dont vous avez besoin
Retirez le cache latéral de la baie HDD en faisant glisser la coque vers l'arrière de l'appareil.
Sur le dessus de l'appareil, déverrouillez le crochet le plus sur la droite sous la coque avant, soulevez légèrement la coque et appliquez une pression.
Détachez le deuxième crochet du côté droit en faisant glisser un outil d'ouverture en plastique dans la zone marquée.
Faites glisser la coque vers la gauche pour déverrouiller le reste des crochets.
Déplacez le lecteur optique sur le côté pour accéder à une des vis argentées de 8,8 mm de long.
Retirez les deux vis argentées de 8,8 mm de chaque côté avec un tournevis cruciforme #1.
be careful, the fiber-optic cables come out easily and are a pain to put back in
Retirez le câble de la prise et retirez les fils des deux crochets en plastique.
Retirez le bloc d'alimentation.
The left side of the PSU sits on two long metal prongs so you may need to pull a little to get it lose but you should be able to pull the whole unit in an upward motion
Installez le bloc d'alimentation de remplacement. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Perfect how to guide. Fixed my PS3 easily. Thanks
Great guide. However, still no power on PS3. Any suggestions as to what else may be the problem?
Peter Maher, I am in the same boat. I have no idea what the problem is. Red light in standby, but as soon as I try to power on, nothing. Same as before I did this power supply replacement. Obviously, something else is the problem. Anyone who has some insight into this please help!
Did you guys get word on the red light with no power on fix mine has the same issue.
i have the same problem as Peter Maher, the red light is in standby neither turning green on pressing nor it sounds beep on long press. dont know whats wrong. anyone has any solution to this?
thanks for guide - had a blown power unit and this was a useful guide to getting at it so it could be replaced. I couldn’t see a guide for taking the power unit apart so with nothing to lose I opened that up to see what was going on, and could see the charred remains of what I guess was a capacitor. New power unit in there now and working great. thanks
Just wanted to add: the HDD bay cover isn't on the right all the time, it varies with each unit. The side without the rubber PS logo is the bay cover.
Yash - Réponse
I just wanted to add that the above is not correct either
My PS3 Super Slim Mdel No. CECH-4004A has the removable PS logo rubber seal on the left side while the HDD is housed behind the right side (with no rubber PS logo seal)
Eoin - Réponse
My p3 just went off it goes on but then it just shut down
Chadley Abrahams - Réponse
