Aller au contenu principal
Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013, Boîtier externe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013, Boîtier externe: étape 1, image 2 de 2
    • Basculez l'interrupteur de verrouillage vers la droite en position déverrouillé.
  2. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez le boîtier extérieur hors du Mac Pro.
    • Vous pouvez éventuellement exercer une pression vers le bas au centre du ventilateur pendant que vous soulevez le boîtier.
  3. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013, Ventilateur complet: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013, Ventilateur complet: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013, Ventilateur complet: étape 3, image 3 de 3
    • Enlevez cinq vis Torx T10 de 5,1 mm autour du périmètre extérieur de l'ensemble du ventilateur.
    You don't have to remove the fan assy to get to the wifi board & card. It can be done with the fan assy still attached.
    Fat Mango - Réponse
    Fat Mango is correct. That said. If you do pull the fan assembly note that the screws are all held in with blue Permatex and breaking them free takes a fair amount of effort. Getting a good set of Torx screwdrivers is a must.
    Jim WIlson - Réponse
    Hey guys, what would happen if you only replace one card.. I have a D300 but the plan is to upgrade to D500 or D600. So If I can afford and install one instead of the pair would it increase something? or will it cause any conflict? I guess I don’t understand if I the Mac Pro has 2 D300 graphic cards that means each has 1GB? Same as If I would Install 1 D600 that would increase 3GB only? Thanks.
    marcotamayo - Réponse
    D300 = 2GB each card. Very few apps uses two cards at the same time.
    Gio Cas -
    The (5) Screws are Apple part number 923-0713
    Steven Gier - Réponse
  4. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 4, image 2 de 2
    • L'ensemble du ventilateur est fixé au reste de l'ordinateur par deux nappes côté E/S.
    • Inclinez l'assemblage loin du panneau E/S.
    • N'essayez pas encore d'enlever l'ensemble du ventilateur, car il est toujours attaché par deux nappes.
  5. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 5, image 1 de 1
    • Tout en soutenant l'ensemble du ventilateur d'une main, desserrez les deux vis captives T8 dans le support de la nappe du ventilateur.
    • Ces vis sont captives dans Mac Pro. N'essayez pas d'enlever ces vis de votre Mac Pro.
    On my Mac Pro (assembled mid-2017) these are T8 screws. In fact, there were no T7 screws anywhere in my machine.
    mark33 - Réponse
    There was no bracket on top of the cable at all, so I got a bit confused, so I had to skip step 5 and 6.
    Rakesh - Réponse
    On my machine, a TR7 worked to remove them due to the weird angle.
    Wilson Gaberino - Réponse
  6. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour retirer le support du câble du ventilateur loin de l'ensemble du ventilateur.
  7. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe du ventilateur complet de la carte E/S.
  8. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe de l'antenne du ventilateur de la carte E/S.
    • Retirez le ventilateur complet du Mac Pro.
    You don't have to remove the fan assy to do the steps below. They can be done with the fan assy still attached.
    Fat Mango - Réponse
  9. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013, Boitier inférieur: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013, Boitier inférieur: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013, Boitier inférieur: étape 9, image 3 de 3
    • Retournez le Mac Pro de haut en bas de 180 degrés.
    • Enlevez cinq vis Torx T10 de 5,1 mm du périmètre extérieur du boitier inférieur.
  10. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez soigneusement le boitier inférieur et retirez-le du Mac Pro.
  11. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013, Carte d'interconnexion: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013, Carte d'interconnexion: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) et un mouvement de torsion pour séparer délicatement un côté de la connexion de données de la carte graphique.
  12. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 12, image 3 de 3
    • Séparez délicatement l'autre côté aussi.
    • Pivotez le connecteur vers le haut et hors de la carte graphique.
    • Répétez cette procédure avec l'autre carte graphique.
  13. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T7 de 6,0 mm fixant la plaque d'interconnexion au dissipateur de chaleur.
    These are actually 6.0mm T8 Torx Screws. 12/07/2016.
    Todd - Réponse
    Ended up being T9 screws for me.
    Nathaniel Wilson - Réponse
    mark33 - Réponse
    These are T8 screws in my 2013 Mac Pro.
    Sangers - Réponse
    T8 screws for me, i did and edit to this step
    Steve McGinn - Réponse
    Ended up being T15 screws on my machine
    Spencer Curtis - Réponse
  14. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 14, image 3 de 3
    • Faites glisser doucement la carte d'interconnexion en dehors la connexion à slot de la carte mère.
    • Il est recommandé de soulever un côté, puis l'autre.
    • N'essayez pas encore d'enlever la carte d'interconnexion du Mac Pro, car elle est toujours connectée à la carte E/S.
  15. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 15, image 2 de 2
    • Retournez le panneau d'interconnexion de plus en plus, exposant la nappe de données de la carte E/S.
    • Utilisez le même type de mouvement de torsion et d'étalement avec l'extrémité plate d'un spudger pour séparer un côté de la nappe de données de la carte E/S.
  16. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour séparer l'autre côté de la nappe de données de la carte E/S.
    • Pliez la nappe hors de portée et retirez la carte d'interconnexion du Mac Pro.
  17. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013, Bloc d'alimentation complet: étape 17, image 1 de 1
    • Retournez le Mac Pro et posez-le délicatement sur une surface plane.
    • Nous recommandons de poser le Mac Pro sur le coin du dissipateur de chaleur et les deux supports de vis d'entretoise fixés à la carte d'interconnexion.
  18. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T5 de 3,6 mm des côtés de la cage du bloc d'alimentation (une de chaque côté).
    those are t4 screws in my mac
    Andrzej Kiryluk - Réponse
    T4s on mine, as well
    rwcinmsp - Réponse
  19. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez la cage du bloc d'alimentation du haut de l'alimentation.
    • En retirant cette cage, vous mettez à découvert les composants internes d u bloc d'alimentation. Veillez à ne pas toucher l'un des composants ou circuits du bloc d'alimentation.
    • Veillez à ne pas laisser tomber des vis ou des outils dans le bloc d'alimentation, car cela pourrait l'endommager.
  20. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T8 de 5,5 mm fixant le bloc d'alimentation du Mac Pro.
  21. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez le bloc d'alimentation du Mac Pro.
  22. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013, Bloc d'alimentation: étape 22, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013, Bloc d'alimentation: étape 22, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013, Bloc d'alimentation: étape 22, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de la sortie d'alimentation de sa prise sur la carte E/S.
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe des données de l'alimentation de sa prise sur la carte E/S.
    • Pour les deux nappes, assurez-vous de faire levier directement sur le connecteur, et non sur la prise.
    Need to add T9 Torx Screwdriver to list of tools at the beginning of this article.
    htiek nworb - Réponse
    When I gently pried up on the power supply data cable, the entire socket came right off the board. Now what?
    rwcinmsp - Réponse
    Bought a new I/O board and got it back together. This little socket is held in only by 4 tiny solder joints. Suggest pressing down on the socket with a finger while gently prying up on the plug that snaps into it. (When reassembling, it presses in vertically.)
    rwcinmsp - Réponse
  23. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 23, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Torx argentées T10 de 9,0 mm des côtés du bloc d'alimentation.
    • Le bloc d'alimentation électrique dépasse ces vis un peu, donc vous devez utiliser un tournevis fixe à un peu d'angle.
    I managed to untie the screws at an angle using the T9 screwdriver (instead of the T10) works well.
    Rakesh - Réponse
    awesome. thank you for the tip!!
    samuel culper - Réponse
    A T-10 tip used with a 4mm or 5/32” open-end wrench to loosen helps, too. (These really should be hex bolts…)
    MotorMac - Réponse
  24. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 24, image 2 de 2
    • Déplacez délicatement le bloc d'alimentation pour libérer le câble d'entrée de courant de sa pince en plastique.
    • Veillez à ne pas séparer le bloc d'alimentation de l'ensemble de carte E/S pour l'instant, car il est toujours connecté par le câble d'alimentation secteur.
  25. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 25, image 2 de 2
    • Retournez le bloc d'alimentation pour faire apparaître le câble d'alimentation secteur.
  26. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Pro fin 2013: étape 26, image 2 de 2
    • Serrez le connecteur du câble d'entrée de courant alternatif et retirez-le tout droit hors de sa prise dans l'alimentation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 846 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
7 commentaires
Hey so any advice on how to test the psu once it’s out to confirm it is in fact in need of replacement?
John Doe - Réponse
it works!
thanks much!
Thomas Paul - Réponse
How do I purchase the Power Supply Module?
boinkboink - Réponse
how did you make out? i just took my old PSU out, I was testing myself because I didn’t think I could actually take it apart!!! anyway, now I need to buy a new one. any suggestions?
samuel culper -
Hi, please where can I buy the PSU ?
Michael Tasker -
Where can I get this smps.. any lead please
shaik mohaideen - Réponse
I also need to know where to buy a new PSU
Boan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 272
Total : 23,192
