Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier arrière du Samsung Galaxy S III
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier arrière du Samsung Galaxy S III, Boîtier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière du Samsung Galaxy S III, Boîtier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Les quatre étapes suivantes peuvent être réalisées sans outil d'ouverture en plastique. Cependant, il est recommandé d'utiliser un outil pour éviter de casser les clips le long du périmètre du boîtier arrière.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique ou un ongle dans l'encoche de l'écart entre le boîtier arrière et le reste du téléphone, situé sur le dessus de l'appareil.
    • Tordez doucement l'outil d'ouverture pour déconnecter les clips qui fixent le haut du boîtier arrière.
  2. Remplacement du boîtier arrière du Samsung Galaxy S III: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière du Samsung Galaxy S III: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique à gauche le long du bord supérieur et répétez le mouvement de torsion pour élargir l'écart entre le boîtier arrière et le téléphone.
  3. Remplacement du boîtier arrière du Samsung Galaxy S III: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière du Samsung Galaxy S III: étape 3, image 2 de 2
    • Continuez à déplacer l'outil d'ouverture en plastique autour du périmètre du coin supérieur gauche, en soulevant doucement le long du boîtier arrière.
  4. Remplacement du boîtier arrière du Samsung Galaxy S III: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière du Samsung Galaxy S III: étape 4, image 2 de 2
    • Faites levier le long du côté supérieur droit et continuez à descendre du côté droit du boîtier arrière.
  5. Remplacement du boîtier arrière du Samsung Galaxy S III: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière du Samsung Galaxy S III: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le boîtier arrière du téléphone.
    • Vous devrez peut-être décoller le boîtier pour le séparer de tous les clips qui le retiennent au fond du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, posez simplement le boîtier arrière sur le corps du téléphone et appuyez dessus jusqu'à ce que tous les clips s'enclenchent.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
I do it in less than 2 seconds using a fingernail with one swift move (pulling the notch up) and no clips have ever broken because of it.
Krzeszny - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 18
Total : 13,862
