Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer le boîtier inférieur sur MacBook Air 13" fin 2020 (M21) ou accéder aux composants internes.
Ce dont vous avez besoin
Si vote MacBook est doté de MacOS Big Sur v11.1 ou ultérieur, cette opération pourrait ne pas fonctionner. Vous devriez alors impérativement déconnecter la batterie immédiatement à l'ouverture de l'appareil.
Utilisez un tournevis P5 pour retirer les vis suivantes :
Deux vis de 7,9 mm
Deux vis de 7,3 mm
Six vis de 2,6 mm
Glissez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour déclipser le boîtier inférieur.
Retirez le boîtier inférieur.
Alignez-le et appuyez fermement pour clipser les deux clips invisibles, vous devriez sentir et les entendre se clipser.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
"Pour remonter votre appareil, suivez les étapes suivantes dans l'ordre inverse."
Recyclez vos déchets, c'est simple ! Déposez-ls dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
