Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier du Sony Cyber-shot DSC-W570
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier du Sony Cyber-shot DSC-W570, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis à tête Phillips de 2,93 mm de long au bas de la caméra.
    • Assurez-vous que la porte du compartiment à piles est en position verrouillée.
  2. Remplacement du boitier du Sony Cyber-shot DSC-W570: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez la caméra sur le côté de sorte que le côté gauche se ferme vers le haut, retirez les deux vis à tête Phillips de 2,93 mm.
  3. Remplacement du boitier du Sony Cyber-shot DSC-W570: étape 3, image 1 de 1
    • Tournez maintenant l'appareil de sorte que le côté opposé se ferme vers le haut et retirez les deux dernières vis à tête Phillips de 2,93 mm.
  4. Remplacement du boitier du Sony Cyber-shot DSC-W570: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier du Sony Cyber-shot DSC-W570: étape 4, image 2 de 2
    • Pour retirer le capot avant, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le capot supérieur.
    • Puis soulevez doucement le couvercle.
  5. Remplacement du boitier du Sony Cyber-shot DSC-W570: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boitier du Sony Cyber-shot DSC-W570: étape 5, image 2 de 2
    • Pour retirer le couvercle du boîtier arrière du corps.
    • Utilisez d'abord un outil d'ouverture en plastique, faites doucement levier le long du côté de la caméra.
    • Puis soulevez lentement et doucement le couvercle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
44%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zizheng Su
Membre depuis le 01/21/15
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 9-1, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G1
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 811
