Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton d'accueil d'un iPhone 3G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'accueil d'un iPhone 3G, Vitre brisée: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'accueil d'un iPhone 3G, Vitre brisée: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'accueil d'un iPhone 3G, Vitre brisée: étape 1, image 3 de 3
    • Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
    • Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
    • Ceci permet de retenir les éclats de verre et de garder la structure intacte lors de la réparation.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'éventuels éclats de verre lors de la réparation.
  2. Remplacement du bouton d'accueil d'un iPhone 3G, Bouton d'accueil: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis Phillips # 00 au bas de l'iPhone, situées sur les deux côtés du connecteur du quai.
  3. Remplacement du bouton d'accueil d'un iPhone 3G: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'accueil d'un iPhone 3G: étape 3, image 2 de 2
    • Fixez la petite ventouse à l'iPhone, au-dessus du bouton d'accueil.
    • Serrez la ventouse et commencez à soulever doucement l'affichage, et doucement, en vous assurant de ne pas enlever complètement l'affichage. Il existe encore des câbles rubans reliant l'écran à la carte mère.
    • Dans certains cas, la ventouse ne va pas adhérer à l'écran! Vous pouvez utiliser une ventouse résistante ou un ruban adhésif pour retirer l'écran. Cependant, si vous ne prévoyez pas de remplacer l'écran, je ne vous suggère pas d'utiliser un ruban adhésif.
    • Soulevez l'affichage à un angle de 45 degrés.
  4. Remplacement du bouton d'accueil d'un iPhone 3G: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'accueil d'un iPhone 3G: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'accueil d'un iPhone 3G: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour débrancher le (s) câble (s) 1, 2 et 3.
    • Juste un rappel. Le 3ème câble est effectivement connecté à la carte par un port, qui nécessite un connecteur intégré.
    • Soulevez la languette noire à l'arrière du port du connecteur inséré, puis le 3ème ruban devrait glisser tout droit.
  5. Remplacement du bouton d'accueil d'un iPhone 3G: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois que les connecteurs 1, 2 et 3 sont détachés, vous pouvez éloigner complètement l'ensemble d'affichage et séparer le boîtier de l'iPhone, vous n'aurez besoin que de l'assemblage pour l'instant.
    • Désolé pour la mauvaise qualité de l'image.
  6. Remplacement du bouton d'accueil d'un iPhone 3G: étape 6, image 1 de 1
    • Il sera facile de localiser l'assemblage du bouton d'accueil à partir d'ici.
    • Assurez-vous que le câble qui se trouve dans l'ensemble du bouton d'accueil n'est pas endommagé ou perdu. Ce câble est indiqué dans l'image ici avec un marqueur rectangulaire.
  7. Remplacement du bouton d'accueil d'un iPhone 3G: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'accueil d'un iPhone 3G: étape 7, image 2 de 2
    • Si les câbles sont bien adaptés et ne fonctionnent pas, vérifiez le connecteur du dock pour des broches cassées, en particulier les zones que j'ai mises en évidence avec les marqueurs rouges circulaires. Si des broches sont cassées, vous devrez peut-être acheter de nouveaux câbles
    • Si cela ne fonctionne pas, vérifiez les broches sur les câbles connectés au bouton d'accueil (marqués d'un marqueur rouge en deuxième image.) Encore une fois, si des broches sont brisées, vous devrez peut-être acheter de nouveaux câbles ou un nouveau bouton d'accueil, car ces broches sont très fragiles et difficiles à réparer.
  8. Remplacement du bouton d'accueil d'un iPhone 3G: étape 8, image 1 de 1
    • Si des câbles ou des broches sont cassés, vous pouvez acheter de nouveaux câbles, comme mentionné précédemment. Toutefois, si les vis à la main sont cassées ou manquantes, ou si le bouton d'accueil est complètement défectueux, vous voudrez peut-être acheter un nouvel ensemble de bouton d'accueil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
erthw46uhw4t
Membre depuis le 05/01/12
1 841 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
iTweakTech Fixers Membre de l'équipe iTweakTech Fixers
Community
5 membres
2 tutoriels rédigés
5 commentaires
Please add comments to help me figure out what to improve about my guide!
erthw46uhw4t - Réponse
hmm, but how do i REALLY get the home button changed? sad.
christian witt - Réponse
So following your instructions I found that one of the "springs" on the home button assy was missing. I ordered a replacement assembly but I can't figure out how to replace that assembly. Do I need to take the whole display apart?
Any inputs would be greatly appreciated.
Cheers,
Hans
merchants - Réponse
fix3g on my LG phone
jason hickmon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 72
Total : 96,849
