Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus
Vues: 65 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
8
Sept derniers jours :
48
Trente derniers jours :
229
Total :
64 958
Commentaires: 139
125 commentaires d'étapes, 14 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 81
81 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 13
13 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 2 heures
Difficulté: Modérée
Suivez les étapes de ce guide pour remplacer le bouton home avec la nappe et le joint de votre iPhone 6s Plus. Prenez note du fait que les boutons home sont reliés à leur carte mère respective, la fonction Touch ID ne marchera donc plus une fois que le bouton home aura été remplacé.
Vous pouvez aussi suivre ce guide pour remplacer le cache du bouton home.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de démonter votre iPhone, déchargez-le en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée perforée accidentellement peut prendre feu et/ou exploser.
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
      • Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm de chaque côté du connecteur Lightning.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux étapes pour une autre méthode.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
      • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus juste au-dessus du bouton home, l'autre sur le dessous.
      • Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
      • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour obtenir une surface mieux adhérente.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 3, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant (loin de la charnière) pour verrouiller les bras.
      • Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens horaire ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Assurez-vous que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez les bras.
      • Insérez un médiator en dessous de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas d'espace suffisant, tournez la poignée d'un quart de tout supplémentaire dans le sens horaire.
      • Ne tournez pas la poignée plus d'un quart de tour à la fois et attendez quelques secondes entre chaque quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
      • Sautez les trois prochaines étapes.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus, Procédure d'ouverture: étape 4, image 1 de 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Si vous n’avez pas d’Anti-Clamp , suivez les trois étapes suivantes pour utiliser une poignée à ventouse.
      • Vous pouvez également chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux.
      • La chaleur permet de ramollir la colle qui fixe l'écran ce qui facilite l'ouverture.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 5, image 1 de 1
      • L'écran du iPhone 6s Plus dispose d'une fine bande adhésive tout autour de son périmètre. Si vous préférez le remplacer, prévoyez un nouveau set de bandes adhésives avant de continuer. Il est possible de finaliser la réparation sans remplacer la bande adhésive, et vous ne remarquerez probablement aucune différence au niveau de la fonctionnalité.
      • Fixez une ventouse en bas à gauche sur la vitre.
      • Si votre écran est méchamment fissuré, vous pouvez le recouvrir avec du ruban adhésif pour mieux faire adhérer la ventouse. Du ruban adhésif très solide peut être utilisé à la place de la ventouse. Si toutes les autres méthodes échouent, vous pouvez utiliser de la super glue pour coller la ventouse à l'écran cassé.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 6, image 2 de 2
      • Soulevez la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
      • Ne tirez pas trop fort sur la ventouse, vous risqueriez d'endommager l'écran. Soulevez juste assez pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 3 de 3
      • Le meilleur endroit pour faire levier est l'encoche dans l'écran située au-dessus de la prise casque.
      • Tout en tenant la ventouse, insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche directement au-dessus de la prise casque.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 8, image 2 de 2
      • Agrandissez l'interstice entre l'écran et le boîtier arrière en tournant la spatule.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 9, image 3 de 3
      • Tirez fermement la ventouse vers le haut et faites glisser la spatule sous le bord du coin gauche de l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 10, image 2 de 2
      • Faites glisser la pointe de la spatule le long du côté gauche entre l'écran et le boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 11, image 2 de 2
      • Insérer l'extrémité plate de la spatule sous le côté droit de l'écran.
      • Faites glisser la spatule le long du bord droit.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez un outil en plastique pour tenir le boîtier arrière pendant que vous tirez sur la ventouse pour ouvrir le téléphone.
      • Ne retirez pas complètement l'écran, sinon vous endommageriez les nappes de connexion placées près du bord supérieur de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 13, image 2 de 2
      • Tirez sur le petit bouton en plastique sur la ventouse et enlevez-la de l'écran.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 14, image 3 de 3
      • Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en vous servant des clips en haut du panneau frontal comme charnière.
      • Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
      • Evitez d'ouvrir l'écran à un angle de plus de 90° - il est toujours relié au téléphone par les nappes de l'écran, de la vitre tactile et de la caméra frontale, qui peuvent se déchirer facilement.
      • Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
      • À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus, Connecteur de batterie: étape 15, image 1 de 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme PH000, retirez les deux vis qui fixent le cache du connecteur de batterie à la carte mère, dans les longueurs suivantes :
      • Une vis de 2,9 mm
      • Une vis de 2,3 mm
      • Tout au long de ce tutoriel, gardez soigneusement la trace de vos vis afin de revisser chacune d'entre elles là où elle était au remontage. Revisser une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 16, image 2 de 2
      • Retirez le cache de connecteur de batterie.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 17, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en le soulevant tout droit vers le haut.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 18, image 3 de 3
      • Repliez le connecteur pour éviter un contact qui pourrait rallumer votre iPhone pendant que vous travaillez dessus.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus, Ecran: étape 19, image 1 de 1
      • Enlevez les vis Phillips suivantes :
      • Trois vis de 1,3 mm
      • Une vis de 1,6 mm
      • Une vis de 3,0 mm
      • Lors du remontage, il est très important de mettre la vis de 3,0 mm dans le coin en haut à droite du cache. Si elle est placée à un autre endroit, elle risque d'endommager la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 20, image 2 de 2
      • Retirez le cache de la nappe d'écran.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 21, image 2 de 2
      • Veillez à ne déconnecter que le connecteur et non pas la connection sur la carte mère.
      • Utilisez un outil en plastic pour déconnecter le connecteur de la caméra avant et de la nappe de capteur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 22, image 2 de 2
      • Utilisez un outil en plastique pour déconnecter le connecteur de la nappe de la vitre tactile de sa prise sur la carte mère.
      • En reconnectant la nappe de la vitre tactile, n'appuyez pas au milieu du connecteur. Appuyez d'un côté du connecteur, puis de l'autre. En appuyant au milieu, vous plieriez la pièce et risqueriez d'endommager la vitre tactile.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 23, image 2 de 2
      • Vérifiez que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter la nappe de cette étape.
      • Déconnectez la nappe du bouton home/lecteur d'empreintes en le soulevant tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 24, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus, Bouton home avec nappe: étape 25, image 1 de 1
      • Enlevez les deux vis Phillips de 1,9 mm qui maintiennent le cache de bouton home.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 26, image 2 de 2
      • Retirez le cache de bouton home.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 27, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du bouton home de son connecteur sur l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 28, image 2 de 2
      iOpener
      $24.95
      • Le joint en caoutchouc entourant le bouton home est très fin et se déchire facilement.
      • Appliquez une chaleur douce (avec un iOpener, un pistolet thermique ou un sèche-cheveux) pour ramollir l'adhésif fixant le joint du bouton home.
      • Avec votre doigt, appuyez doucement sur le bouton home depuis l'avant de l'écran. Exercez une pression ferme et constante pour séparer lentement le joint en caoutchouc du bouton home du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 29, image 1 de 3 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 29, image 2 de 3 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 29, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour retirer de l'écran la nappe de bouton home légèrement enduite de colle.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 30, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus: étape 30, image 2 de 2
      • Retirez le bouton home avec nappe.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
81 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
230 198 Réputation
166 tutoriels rédigés
I swear a night time operation for a home button transfer was not easy! But... I pulled it off!
SerJay - Réponse Partager
Which part is difficult?
yinliangdl - Réponse Partager
The only problem I experienced was that you have to re-use the black gasket around the home button. It was tricky to have to place it on the new home button, but I got it after a few tries.
Noah Donovan - Réponse Partager
can i still use the finger print scanner after changing the home button?
Ej Villar - Réponse Partager
No, the fingerprint scanner and logic board are paired during their manufacturing so if the original scanner is destroyed, you will never have Touch ID again. But you should regain the functionality of the button.
Dakota Martin - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 48
30 derniers jours : 229
Total : 64,958
