Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Eteignez votre iPhone avant toute réparation.
      • Sur le boîtier arrière de votre iPhone, vous trouverez deux vis cruciformes #000 ou des vis "Pentalobe" 5 points Apple. Vérifiez de quelles vis il s'agit et prévoyez un tournevis adapté pour les enlever.
      • Retirez les deux vis de 3,6 mm Pentalobe ou cruciformes #000 près du connecteur de dock.
      • Evitez d'utiliser le tournevis 5 points plus d'une fois, car il risque d'endommager les vis.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 2, image 2 de 2
      • Poussez la vitre arrière vers le haut de l'iPhone.
      • La vitre bougera d'environ 2 mm.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 3, image 1 de 1
      • Attrapez la vitre arrière entre vos doigts et dégagez-la de l'iPhone. Vous pouvez également utiliser une petite ventouse.
      • Veillez à ne pas endommager les clips en plastique attachés à la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon, Batterie: étape 4, image 1 de 1
      • Enlevez l'unique vis cruciforme de 1,5 mm qui attache le connecteur de la batterie à la carte mère (s'il y en a une).
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 5, image 1 de 1
      • A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier pour soulever le connecteur de la batterie hors de son emplacement sur la carte mère.
      • Veillez à ne faire levier que sur le connecteur de la batterie même et non pas sur sa prise sur la carte mère. Sinon vous risquez de la casser complètement.
      • Retirez le cache métallique qui couvre le connecteur de l'antenne.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 6, image 2 de 2
      • Tirez sur la languette en plastique transparent pour décoller la batterie de l'adhésif qui l'attache à l'iPhone.
      • Si la languette se déchire avant que la batterie ne soit dégagée, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sous le bord de la batterie. Attendez environ une minute que la solution alcoolisée affaiblisse l'adhésif. Glissez soigneusement une spatule (spudger) sous la languette de la batterie pour détacher l'adhésif.
      • Ne faites pas levier à d'autres endroits, sinon vous risquez des dommages. N'essayez pas de forcer pour extraire la batterie. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes d'alcool supplémentaires pour affaiblir davantage l'adhésif. Ne déformez et ne perforez jamais la batterie avec votre outil.
      • S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez-la soigneusement ou laissez-la sécher à l'air libre avant d'installer votre nouvelle batterie.
      • Retirez la batterie.
      • Si votre batterie de rechange a été livré dans un enveloppe en plastique, retirez celle-ci en la tirant dans la direction opposée de la nappe.
      • Nettoyez les points de contact métal-sur-métal avec un nettoyeur dégraissant avant le remontage. Le sébum de vos doigts peu causer des problèmes d'interférence sans fil.
      • Effectuez une réinitialisation matérielle (Hard Reset) après le remontage. Cela peut résoudre des problèmes.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon, Nappe du connecteur de dock: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon, Nappe du connecteur de dock: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis cruciformes de 1,8 mm qui maintiennent la nappe du connecteur de dock à la carte mère.
      • Retirez le cache métallique fin du connecteur de dock.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 8, image 1 de 1
      • A l'aide d'un outil en plastique, faites levier sur la nappe du dock pour la soulever de son emplacement sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 9, image 1 de 1
      • Décollez la nappe du connecteur de dock de l'adhésif qui l'attache à la carte mère et au côté de l'emplacement du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez la vis cruciforme de 1,6 mm qui maintient le contact de pression à la carte mère près du vibreur.
      • Retirez le contact de pression.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 11, image 2 de 2
      • A l'aide d'un outil en plastique, faites levier sur la nappe de l'antenne cellulaire pour la soulever de son emplacement sur la carte mère.
      • Dégagez la nappe de l'antenne cellulaire d'en dessous des pointes métalliques attachées à la carte mère.
      • Lorsque vous reconnectez le fil de l'antenne, faites très attention à ce que le connecteur rond au bout du fil soit bien centré par rapport à son autre moitié sur la carte mère avant d'exercer une pression. Autrement vous risquez fortement de détruire les deux moitiés du connecteur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon, Caméra arrière: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez les cinq vis suivantes:
      • Trois vis cruciformes de 1,3 mm
      • Une vis cruciforme de 1,5 mm
      • Une vis cruciforme de 2,4 mm
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 13, image 2 de 2
      • Soulevez le cache de la nappe par le côté le plus près du haut de l'iPhone.
      • Retirez les attaches du cache de la nappe de leurs fentes coupées dans la plaque EMI sur la carte mère et enlevez-le de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 14, image 2 de 2
      • A l'aide d'un outil en plastique, faites levier pour soulever le connecteur de la caméra arrière de son emplacement sur la carte mère.
      • Pendant que vous faites levier, veillez à ne pas endommager d'autres composants sur la carte mère.
      • Retirez la caméra arrière de l'iPhone.
      • Veillez à ne pas rayer le dos de l'écran après avoir enlevé la caméra arrière.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon, Carte mère: étape 15, image 1 de 1
      • Déconnectez les cinq nappes près du haut de la carte mère dans l'ordre suivant:
      • Nappe de la prise casque/du bouton de volume
      • Nappe du bouton marche/arrêt
      • Nappe de la caméra avant
      • Nappe du tactile
      • Nappe d'écran
      • Pour déconnecter les nappes, utilisez un outil en plastique pour soulever délicatement leurs connecteurs de leurs emplacements sur la carte mère.
      • Veillez à ne pas endommager les petits composants délicats montés en surface lorsque vous déconnectez les nappes.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 16, image 1 de 1
      • Retirez la vis cruciforme #000 de 1,5 mm près de la prise casque.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 17, image 1 de 1
      • Soulevez le petit clip de la mise à terre de la carte mère et retirez-le de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 18, image 1 de 1
      • A l'aide d'un outil en plastique, déconnectez le connecteur de l'antenne Wi-Fi de la carte mère.
      • Lorsque vous reconnectez le connecteur Wi-Fi à la carte mère, il est IMPERATIF de s'assurer que le connecteur rond au bout de la nappe est bien centré sur sa moitié correspondante sur la carte mère avant d'exercer un expression. Sinon il est fort probable que les deux moitiés se cassent.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 19, image 2 de 2
      • Retirez, s'il y en a, le morceau de bande adhésive qui couvre une vis cruciforme près du bouton de marche/arrêt.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 20, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Retirez la vis cruciforme #000 de 2,5 mm qui maintient la carte mère près du bouton de marche/arrêt.
      • Dévissez la vis d'entretoise de 4,8 mm près de la prise casque.
      • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un tournevis pour vis d’entretoise ou d'un embout.
      • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 21, image 1 de 1
      • Retirez la vis cruciforme de 3,4 mm près du moteur du vibreur.
      • Dévissez les deux vis d'entretoise de 3,6 mm le long du côté de la carte mère qui se trouve au plus près de l'emplacement de la batterie.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 22, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement la carte mère par le côté le plus près de l'emplacement du haut-parleur, et faites-la glisser en l'écartant du bord supérieur de l'iPhone.
      • Retirez la carte mère.
      • Avant le remontage, veillez à nettoyer tous les points de contact métal sur métal sur la carte mère (mais surtout pas les deux moitiés des connecteurs) avec un produit dégraissant tel que du windex. Le sébum sur vos doigts peut causer des problèmes avec la mise à la terre.
      • Il y a un petit dispositif rectangulaire en caoutchouc en haut de la carte-mère. Celui-ci a pour rôle d'empêcher les nappes de l'écran de s'user au contact du bord de la carte mère. Veillez à le positionner correctement quand vous réinstallez votre carte mère.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 23, image 1 de 1
      • Veillez à ne pas perdre le petit dispositif de mise à la terre pour la caméra arrière près du bouton de marche/arrêt.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon, Vibreur: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon, Vibreur: étape 24, image 2 de 2
      • A l'aide d'un outil en plastique , décollez le vibreur de l'adhésif qui l'attache au boîtier de l'iPhone.
      • Retirez le vibreur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon, Écran: étape 25, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes de 2,4 mm des côtés de l'emplacement de l'ensemble haut-parleur.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 26, image 1 de 1
      • Retirez le petit dispositif en plastique installé sous la vis la plus près de la nappe du connecteur de dock.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 27, image 2 de 2
      • Retirez l'ensemble haut-parleur de l'iPhone.
      • Avant de remettre les vis de l'ensemble haut-parleur, assurez-vous que les pointes de mise à la terre du Wi-Fi sont installées sous la bordure du châssis métallique de l'iPhone comme on peut le voir sur la deuxième image.
      • Avant le remontage, veillez à nettoyer tous les points de contact métal sur métal entre les pointes de mise à la terre de l'antenne Wi-Fi et le boîtier de l'iPhone avec un produit dégraissant tel que du windex ou de l'alcool isopropylique. Le sébum sur vos doigts peut causer des problèmes d'interférences sans fil.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 28, image 1 de 1
      • Retirez le petit morceau de bande adhésive noire qui couvre les attaches de montage de l'écran.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 29, image 1 de 1
      • Retirez la vis cruciforme de 1,6 mm qui maintient l'écran près du bouton marche/arrêt.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 30, image 1 de 1
      • Retirez la vis cruciforme de 1,6 mm près de la prise casque.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 31, image 1 de 1
      • Retirez la vis cruciforme de 1,6 mm près du microphone inférieur.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 32, image 1 de 1
      • Retirez la vis cruciforme de 1,6 mm près de la nappe du connecteur de dock.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 33, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 33, image 2 de 2
      • Desserrez d'un demi tour les trois vis cruciformes à tête large le long du côté du bouton de volume de l'iPhone .
      • Il n'est pas nécessaire d'enlever ces vis complètement. Lors du remontage de l'écran, veillez à ce que les rondelles soient au plus près de la tête de vis (comme on peut le voir sur la deuxième image).
      Demander à FixBot
    10. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 34, image 1 de 1
      • Desserrez d'un demi tour les trois vis cruciformes à tête large le long de l'autre côté de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 35, image 1 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 35, image 2 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 35, image 3 de 3
      • A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier en parcourant la circonférence de l'écran pour le soulever.
      • Appuyez délicatement sur le bouton home pour le faire passer à travers l'écran et assurez-vous qu'il reste en place pendant que l'écran se sépare de l'iPhone. Sinon, la nappe du bouton home risque de se déchirer.
      • Dégagez les nappes de la vitre tactile et du LCD à travers le châssis intérieur en acier.
      • Lors du remontage de l'écran complet, mettez les nappes de la vitre tactile et du LCD bien à plat et passez-les à travers la fente coupée dans le châssis en acier. Cette photo vous montre une installation incorrecte avec un pli dans la nappe de la vitre tactile.
      • Quand l'écran a été installé correctement, les nappes du LCD et de la vitre tactile devraient être l'une à côté de l'autre et de la même longueur, comme on peut le voir sur la deuxième photo.
      • Si l'installation de la nappe de la vitre tactile n'est pas correcte, la nappe n'arrivera pas jusqu'à sa prise sur la carte mère. N'essayez surtout pas de forcer, sinon la nappe se déchire. Enlevez l'écran complet, mettez la nappe bien à plat, et passez-la correctement à travers la fente sur toute sa longueur, comme indiqué.
      • Lors du remontage, ne touchez pas la partie métallique à la base de la nappe du LCD, car ceci peut causer des problèmes avec le LCD. Si vous l'avez touchée par hasard, nettoyez-la délicatement avec une lingette à l'alcool avant de continuer.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 36, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 36, image 2 de 2
      • Retirez l'écran de l'iPhone.
      • Veillez à bien séparer le bouton home de l'écran. Si le bouton home colle à l'écran, vous risquez de déchirer la nappe du bouton home.
      • Lorsque vous remettez l'écran, veuillez tenir compte des remarques suivantes:
      • Vous devez éventuellement réutiliser et transférer la grille pour le haut-parleur ainsi que l'anneau en plastique transparent autour de la caméra avant de votre ancien écran endommagé. Ceci dépend d'où vous vous procurez la pièce de rechange.
      • Votre écran de rechange a éventuellement un film de protection en plastique coloré sur le dos de l'écran LCD. Si c'est le cas, tirez sur la languette près du bouton home pour le décoller avant de procéder à l'installation du nouvel écran sur votre iPhone .
      • Après le remontage, veuillez tenir compte de la remarque suivante:
      • Nettoyez la surface de l'écran tactile avec de l'alcool avant de rallumer votre iPhone. L'alcool permet de disperser toute électricité statique restante qui pourrait causer des problèmes avec l'écran.
      • Après le remontage, connectez votre iPhone à une prise avant de l'allumer. Quand l'iPhone est complètement démarré, vous pouvez le débrancher.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon, Bouton home: étape 37, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon, Bouton home: étape 37, image 2 de 2
      • Utilisez un ongle propre ou le bord d'un outil pour ouvrir pour soulever le clapet de retenue sur la nappe du bouton home.
      • Assurez-vous de faire levier sur la languette à rabat et non pas sur la prise elle-même.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 38, image 1 de 1
      • Retirez la nappe du bouton home de sa prise à l'aide d'une pincette.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bouton home de l'iPhone 4 Verizon: étape 39, image 1 de 1
      • Faites soigneusement passer la nappe du bouton home par sa fente dans le boîtier externe et retirez-la de l'iPhone.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
129 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
How can a company that prides itself on simplicity and elegance make something so needlessly unserviceable? I don't mind the small screws, even if I wonder how many of them really need to be there... but the fragile cables, little black spacers, the pentalobe screws and the glue - oh the inhumanity of the glue! The only thing that makes me happy is, now that Tim Cook's decided that they're going to service these things in-store, the thought of Apple employees sending an earful of expletives up the management chain.
jwkc2 - Réponse Partager
Small and fragile = lite weight. And all of those spacers and glue is to keep everything in place and prevent those small and fragile parts from breaking as you use the phone. If you want a tiny, lite phone there are compromises. And Apple's mantra has never been serviceability. It's about getting you to upgrade to the new cool thing every 1-2 years, way before the phone would normally need servicing. And the Apple store really only services new batteries and screens. For pretty much everything else they just give you a new phone.
J V - Réponse Partager
is there a way to remove the button without replacing the cable?
Crystal Haugh - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 68
Total : 58,961
