Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Disque dur: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
    • Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le support du disque dur.
    • Il est possible que le support du disque dur soit solidement calé contre le boîtier supérieur.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez sur la languette d'extraction attachée au disque dur pour le sortir du boîtier supérieur.
    • N'essayez pas de retirer complètement le disque dur pour le moment. Il est toujours relié au câble du disque dur.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez le câble du disque dur de la coque du disque dur.
    • Retirez le disque dur.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Câble du disque dur: étape 9, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur du câble du disque dur pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis suivantes :
    • Deux vis cruciformes de 3 mm
    • Deux vis cruciformes de 9,7 mm
    Demander à FixBot
  11. Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 11, image 1 de 1
    • Détachez soigneusement la fine nappe du capteur IR/voyant LED veille de la bande adhésive qui la fixe au boîtier supérieur.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 12, image 1 de 1
    • Ôtez le support avant du disque dur, qui contient le capteur IR et le voyant LED veille, du bord avant du boîtier supérieur.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le câble du disque dur.
    • Il se peut que votre pièce de rechange soit livrée avec plusieurs autocollants en mousse. Ils servent à bien ajuster à la fois la fixation et le disque dur. Utilisez-les seulement si nécessaire.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du câble du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 14, image 3 de 3
    • Votre pièce de rechange peut être livrée avec ou sans le support avant (du capteur). S'il n'y est pas, vous devrez le transférer sur le nouveau câble.
    • Avec la pointe d'une spatule, ouvrez le connecteur ZIF sur le câble du disque dur.
    • Tirez doucement le câble du support du capteur hors du connecteur ZIF.
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, déconnectez le câble du disque dur du support du capteur.
    • Ôtez la bande adhésive à l'arrière du nouveau câble du disque dur, collez-la sur le support du capteur et connectez le câble du support du capteur.
    • De nombreux réparateurs couvrent la longueur du plus épais des deux câbles avec des morceaux de ruban adhésif isolant des deux côtés, car il peut frotter les crêtes du boîtier à l'intérieur du boîtier en aluminium et donc causer un court circuit sur le boîtier lui-même ou tout simplement briser la connexion.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
219 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires de tutoriel
Quick and easy fix a repair shop would have charged a small fortune for. The only thing I'd add is if your replacement has built in glue like mine did be careful installing it as it will stick anywhere and everywhere!
David Talbot - Réponse Partager
We upgraded our hdd to an ssd and in the process must have damaged the sata cable. Macbook worked for a month before we got the flashing ? folder of death. Investigating we noticed the cable was partly ripped. This guide was perfect for replacing the cable, and now the macbook is working fine again! Brilliant! Just be careful to anyone replacing the hdd, the sata cable can tear easily.
lachlan - Réponse Partager
I've replaced my hard drive cable twice now. The problem seems to be that the underside of the aluminum unibody has small ridges on it (you can see them, but they are small. The cable rubbed back and forth on these ridges, and you could see where the cable had shorted where it had worn away. It doesn't take much.
I found a youtube fix which involved only laying a piece of electrical tape along the underside of the cable (underneath the drive), and another piece along the body itself. A couple minutes and few cents worth of electrical tape later and all was working fine.
Jim Good - Réponse Partager
I think i might have damaged the yellow ribbon that needs to be reinserted into the new sata cable because i recently installed one and had it fail 2 weeks later and just got a new one that isn't loading up the sign-in menu but at least begins to read the hard drive instead of going straight to the ' ? ' folder. However, it will just continue to read the hard drive and stay at the loading screen with the apple icon and a spinning gray loading wheel below it without any progress. Any thoughts? I was thinking the yellow cable could have somehow been damaged. Does anyone know the name of the part with the yellow ribbon? It is connected to the bracket that sits below the hard drive.
Mike - Réponse Partager
Guide is easy to follow, successfully replaced the sata cable.
Unfortunately my Mac does not recognise the battery anymore now. Does anybody have an idea what went wrong? Or even better: how to fix it?
I unsuccessfully tried a PRAM as well as an SMC reset.
Florian - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 194
Total : 145,204
