Introduction
Le câble du disque dur inclut le capteur IR/indicateur veille.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
Sept vis cruciformes de s 3 mm.
À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur du câble du disque dur pour le débrancher de la carte mère.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires de tutoriel
Any recommendations on a known supported 512gb for MBP A1286. I've been looking at the Crucial m4. Seems legit. More options welcome. Thanks. http://www.amazon.com/Crucial-512GB-2-5-...
I have a macbook pro with a blue screen showing up. I am wondering if the symptoms I'm seeing on this computers might be related to this problem. i"ve read it's fairly common for these macs to have issues with those cables.
Worked for me, after my MacBook stopped working I first just replaced the harddisk for a SDD one only. But the re-install did not work, I lost the file system and managed to partially install the new drive. I realised this might be caused by the faulty SATA cable and was proven right.
I also taped some electrical isolation tape on the alu cover to protect the SATA cable.
hello mr Walter
I need bit help when I put my MacBook Pro to sleep, after the taking lid back to normal,
the screen stays black. the keyboard does not wake up the screen. the not even power button, I have to power on and off 3 to 4 times to make a normal boot. do you think something wrong with sleep sensor, ?
if i change this part, it will resolve the problem
many thanks
Many Thanks!
By the way, I cannot recommend Experimac for any Mac repairs. They are NOT Apple certified, you should know this up front. They took my 15” MacBook Pro to repair a keyboard/backlight/power button issue. Said it would be finished by the following weekend. No phone call to tell me it was repaired the following weekend, when I called, I was told the part had not been ordered, it WOULD be ordered the coming week, would be repaired by the following weekend. I called on Saturday (now 2 weeks later) in the morning when I didn’t hear from them. Was told I would get a call back from the manager/owner later. No call. I went there on Monday, and at noon, all lights in the store where off and the door locked…at NOON. Was told the “repair failed”. I was given my MBP back, unrepaired. Took it to Apple, they complained that all the screws ( many were missing) were STRIPPED on the grid that fastens the keyboard to the backlight unit. Thanks Experimac. You suck, and I’ll tell everyone who’ll listen to never visit your store.
