Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du cache de la carte mère (antenne NFC incluse) du Samsung Galaxy A3 (2017)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cache de la carte mère (antenne NFC incluse) du Samsung Galaxy A3 (2017), Remplacement de la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Utilisez un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes. Vous devrez peut-être répéter cette étape à plusieurs reprises pendant le retrait de la coque arrière.
    • L'adhésif du Samsung Galaxy A3 (2017) est très tenace. Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire si vous n'arrivez pas à ouvrir l'appareil avec l'iOpener. Faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran AMOLED et la batterie interne sont très sensibles à la chaleur.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du cache de la carte mère (antenne NFC incluse) du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 2, image 1 de 3 Remplacement du cache de la carte mère (antenne NFC incluse) du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 2, image 2 de 3 Remplacement du cache de la carte mère (antenne NFC incluse) du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 2, image 3 de 3
    • Ouvrez un petit espace en bas du Galaxy A3 à l'aide d'une petite ventouse.
    • Insérez un médiator et faites glisser sa pointe vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
    • Insérez un autre médiator et commencez à faire céder l'adhésif le long du côté inférieur gauche du téléphone.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du cache de la carte mère (antenne NFC incluse) du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 3, image 1 de 3 Remplacement du cache de la carte mère (antenne NFC incluse) du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 3, image 2 de 3 Remplacement du cache de la carte mère (antenne NFC incluse) du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 3, image 3 de 3
    • Coupez l'adhésif de tous les côtés du téléphone à l'aide de médiators. Laissez-en un dans chaque coin pour empêcher qu'ils adhèrent à nouveau.
    • Réutilisez un iOpener si l'adhésif a trop durci pour être coupé facilement. La coque arrière est sous tension tout au long du retrait de la coque et risque de se casser si l'adhésif n'est pas assez mou.
    • Insérez un médiator dans le côté droit du téléphone après avoir fait céder l'adhésif de tous les côtés. Faites-le pivoter de côté jusqu'à ce que vous ayez une bonne prise sur la coque arrière.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du cache de la carte mère (antenne NFC incluse) du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 4, image 1 de 1
    • Ôtez la coque arrière du téléphone.
    • Avant de poser une nouvelle couche d'adhésif, retirez tous les résidus d'adhésif de la coque arrière et du châssis, puis nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du cache de la carte mère (antenne NFC incluse) du Samsung Galaxy A3 (2017), Remplacement du cache de la carte mère (antenne NFC incluse): étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis cruciformes #00 qui maintiennent les caches de la carte mère en place.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du cache de la carte mère (antenne NFC incluse) du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la partie supérieure du cache de la carte mère à l'aide d'une pincette.
    • Le cache est fixé par de petites attaches en plastiques. Ne les cassez pas lors de la procédure de retrait.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du cache de la carte mère (antenne NFC incluse) du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez et ôtez le cache de la carte mère incluant le haut-parleur et l'antenne NFC avec une pincette.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et remettez de l'adhésif là où c'est nécessaire.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
261 060 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
28 230 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 59
Total : 4,204
