Aller au contenu principal
Remplacement du cache de la carte mère avec NFC et bobine de charge du Huawei P30 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cache de la carte mère avec NFC et bobine de charge du Huawei P30 Pro, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, veuillez éteindre votre téléphone.
    • Posez un iOpener chauffé à l'arrière du téléphone pour ramollir l'adhésif en dessous de la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
  2. Remplacement du cache de la carte mère avec NFC et bobine de charge du Huawei P30 Pro: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du cache de la carte mère avec NFC et bobine de charge du Huawei P30 Pro: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du cache de la carte mère avec NFC et bobine de charge du Huawei P30 Pro: étape 2, image 3 de 3
    • Fixez une ventouse en bas de la coque arrière, aussi près du bord que possible.
    • Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse pourrait ne pas adhérer correctement. Essayez de la soulever avec du ruban adhésif épais ou bien de coller la ventouse avec de la super glue et de laisser sécher, pour que vous puissiez continuer.
    • Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour créer un petit espace entre la coque et le châssis.
    • Insérez un médiator dans cet espace.
    • Si vous n'y arrivez pas, appliquez plus de chaleur pour ramollir l'adhésif davantage. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit.
  3. Remplacement du cache de la carte mère avec NFC et bobine de charge du Huawei P30 Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du cache de la carte mère avec NFC et bobine de charge du Huawei P30 Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur droit pour couper l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place pour empêcher l'adhésif de recoller.
  4. Remplacement du cache de la carte mère avec NFC et bobine de charge du Huawei P30 Pro: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du cache de la carte mère avec NFC et bobine de charge du Huawei P30 Pro: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du cache de la carte mère avec NFC et bobine de charge du Huawei P30 Pro: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • Durant les prochaines étapes de découpage autour de la caméra arrière, assurez-vous de n'utiliser que la pointe du médiator afin d'éviter de rayer la lentille ou d'endommager la caméra.
    • Faites glisser la pointe du médiator depuis le coin inférieur gauche le long du côté du téléphone pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiateur dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de recoller.
  5. Remplacement du cache de la carte mère avec NFC et bobine de charge du Huawei P30 Pro: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du cache de la carte mère avec NFC et bobine de charge du Huawei P30 Pro: étape 5, image 2 de 2
    • Si l'adhésif devient dur à couper, c'est qu'il s'est probablement refroidi. Utilisez votre iOpener pour le réchauffer.
    • Insérez un quatrième médiateur sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
    • Faites-le glisser le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiateur en place dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
  6. Remplacement du cache de la carte mère avec NFC et bobine de charge du Huawei P30 Pro: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du cache de la carte mère avec NFC et bobine de charge du Huawei P30 Pro: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du côté droit pour couper l'adhésif restant.
  7. Remplacement du cache de la carte mère avec NFC et bobine de charge du Huawei P30 Pro: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du cache de la carte mère avec NFC et bobine de charge du Huawei P30 Pro: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez, puis retirez la coque arrière.
    • Avant l'installation de l'adhésif neuf et le ré-assemblage, retirez tout adhésif restant sur le téléphone et nettoyez les endroits collés avec de l'alcool isopropylique et un un tissu non pelucheux.
    • Lors du réassemblage, voici venu le moment d'allumer votre téléphone et de tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Assurez-vous d'avoir complètement éteint votre téléphone avant de continuer à travailler.
    • Fixez la nouvelle coque arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Après avoir installé la vitre arrière, appliquez une pression dessus pendant plusieurs minutes pour aider l'adhésif à bien adhérer, en le plaçant sous une pile de livres lourds par exemple.
  8. Remplacement du cache de la carte mère avec NFC et bobine de charge du Huawei P30 Pro, Cache de la carte mère avec NFC & bobine de charge: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les dix vis cruciformes #00 de 4,3 mm de long.
  9. Remplacement du cache de la carte mère avec NFC et bobine de charge du Huawei P30 Pro: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du cache de la carte mère avec NFC et bobine de charge du Huawei P30 Pro: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous l'adhésif noir, en bas à droite de la bobine de charge.
    • Détachez soigneusement l'adhésif avec le médiator.
  10. Remplacement du cache de la carte mère avec NFC et bobine de charge du Huawei P30 Pro: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du cache de la carte mère avec NFC et bobine de charge du Huawei P30 Pro: étape 10, image 2 de 2
    • Faites ensuite glisser votre outil sous l'adhésif noir, en bas à gauche de la bobine de charge.
    • Décollez soigneusement l'adhésif.
  11. Remplacement du cache de la carte mère avec NFC et bobine de charge du Huawei P30 Pro: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du cache de la carte mère avec NFC et bobine de charge du Huawei P30 Pro: étape 11, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator sous le bord gauche du cache de la carte mère.
    • Décrochez le côté gauche du cache de la carte mère en faisant délicatement pivoter le médiator.
  12. Remplacement du cache de la carte mère avec NFC et bobine de charge du Huawei P30 Pro: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du cache de la carte mère avec NFC et bobine de charge du Huawei P30 Pro: étape 12, image 2 de 2
    • Éloignez le cache de la carte mère des prises en haut du téléphone en commençant par le coin supérieur gauche.
    • Ôtez le cache de la carte mère, qui inclut l'antenne NFC et la bobine de charge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
210 056 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
141 membres
17 895 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hallo,
erstmal Super Anleitung. Danke dafür.
Ich hätte noch ein paar Fragen. Und zwar ist mein Backcover von meinem Huawei P30 pro nach einem Sturz gebrochen. Ist es möglich, es selber auszuwechseln und dabei den Spritzwasserschutz, sprich den Schutz Ip68 zu erhalten? Und wenn ja, welchen Kleber sollte ich dafür verwenden? Auch wüsste ich gerne, ob es vielleicht reicht die Risse mit dem Kleber zu versiegeln, so dass ich das Backcover gar nicht austauschen muss!?
Sonnige Grüße
Rafael
rafael - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 100
Total : 4,802
