Aller au contenu principal
Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de démonter votre iPhone, déchargez-le en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée perforée accidentellement peut prendre feu et/ou exploser.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm de chaque côté du connecteur Lightning.
  2. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus juste au-dessus du bouton home, l'autre sur le dessous.
    • Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour obtenir une surface mieux adhérente.
  3. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant (loin de la charnière) pour verrouiller les bras.
    • Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens horaire ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Assurez-vous que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez les bras.
    • Insérez un médiator en dessous de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas d'espace suffisant, tournez la poignée d'un quart de tout supplémentaire dans le sens horaire.
    • Ne tournez pas la poignée plus d'un quart de tour à la fois et attendez quelques secondes entre chaque quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les trois prochaines étapes.
  4. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus, Procédure d'ouverture: étape 4, image 1 de 1
    • Vous pouvez également chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux.
    • La chaleur permet de ramollir la colle qui fixe l'écran ce qui facilite l'ouverture.
  5. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 5, image 1 de 1
    • L'écran du iPhone 6s Plus dispose d'une fine bande adhésive tout autour de son périmètre. Si vous préférez le remplacer, prévoyez un nouveau set de bandes adhésives avant de continuer. Il est possible de finaliser la réparation sans remplacer la bande adhésive, et vous ne remarquerez probablement aucune différence au niveau de la fonctionnalité.
    • Fixez une ventouse en bas à gauche sur la vitre.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, vous pouvez le recouvrir avec du ruban adhésif pour mieux faire adhérer la ventouse. Du ruban adhésif très solide peut être utilisé à la place de la ventouse. Si toutes les autres méthodes échouent, vous pouvez utiliser de la super glue pour coller la ventouse à l'écran cassé.
  6. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Ne tirez pas trop fort sur la ventouse, vous risqueriez d'endommager l'écran. Soulevez juste assez pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
  7. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 3 de 3
    • Le meilleur endroit pour faire levier est l'encoche dans l'écran située au-dessus de la prise casque.
    • Tout en tenant la ventouse, insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche directement au-dessus de la prise casque.
  8. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 8, image 2 de 2
    • Agrandissez l'interstice entre l'écran et le boîtier arrière en tournant la spatule.
  9. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez fermement la ventouse vers le haut et faites glisser la spatule sous le bord du coin gauche de l'écran.
  10. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser la pointe de la spatule le long du côté gauche entre l'écran et le boîtier arrière.
  11. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 11, image 2 de 2
    • Insérer l'extrémité plate de la spatule sous le côté droit de l'écran.
    • Faites glisser la spatule le long du bord droit.
  12. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique pour tenir le boîtier arrière pendant que vous tirez sur la ventouse pour ouvrir le téléphone.
    • Ne retirez pas complètement l'écran, sinon vous endommageriez les nappes de connexion placées près du bord supérieur de l'iPhone.
  13. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 13, image 2 de 2
    • Tirez sur le petit bouton en plastique sur la ventouse et enlevez-la de l'écran.
  14. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 14, image 3 de 3
    • Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en vous servant des clips en haut du panneau frontal comme charnière.
    • Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
    • Evitez d'ouvrir l'écran à un angle de plus de 90° - il est toujours relié au téléphone par les nappes de l'écran, de la vitre tactile et de la caméra frontale, qui peuvent se déchirer facilement.
    • Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
    • À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.
  15. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus, Connecteur de batterie: étape 15, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis cruciformes qui attachent le cache du connecteur de batterie à la carte mère :
    • Une vis de 2,9 mm
    • Une vis de 2,3 mm
    • Tout au long du tutoriel, gardez soigneusement la trace de vos vis afin de revisser chacune d'entre elles là où elle était avant. Revisser une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
  16. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez le cache de connecteur de batterie.
  17. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 17, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en le soulevant tout droit vers le haut.
  18. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 18, image 3 de 3
    • Repliez le connecteur pour éviter un contact qui pourrait rallumer votre iPhone pendant que vous travaillez dessus.
  19. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus, Ecran: étape 19, image 1 de 1
    • Enlevez les vis Phillips suivantes :
    • Trois vis de 1,3 mm
    • Une vis de 1,6 mm
    • Une vis de 3,0 mm
    • Lors du remontage, il est très important de mettre la vis de 3,0 mm dans le coin en haut à droite du cache. Si elle est placée à un autre endroit, elle risque d'endommager la carte mère.
  20. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 20, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe d'écran.
  21. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 21, image 2 de 2
    • Veillez à ne déconnecter que le connecteur et non pas la connection sur la carte mère.
    • Utilisez un outil en plastic pour déconnecter le connecteur de la caméra avant et de la nappe de capteur.
  22. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique pour déconnecter le connecteur de la nappe de la vitre tactile de sa prise sur la carte mère.
    • En reconnectant la nappe de la vitre tactile, n'appuyez pas au milieu du connecteur. Appuyez d'un côté du connecteur, puis de l'autre. En appuyant au milieu, vous plieriez la pièce et risqueriez d'endommager la vitre tactile.
  23. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 23, image 2 de 2
    • Vérifiez que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter la nappe de cette étape.
    • Déconnectez la nappe du bouton home/lecteur d'empreintes en le soulevant tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  24. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 24, image 2 de 2
  25. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus, Caméra iSight: étape 25, image 1 de 3 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus, Caméra iSight: étape 25, image 2 de 3 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus, Caméra iSight: étape 25, image 3 de 3
    • Décollez les bandes adhésives recouvrant les vis du support de la caméra iSight.
  26. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 26, image 1 de 1
    • Dévissez les vis cruciformes suivantes du support de la caméra :
    • Une vis de 1,9 mm
    • Une vis de 2,4 mm
  27. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez le support de la caméra iSight.
  28. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 28, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur du support de la caméra iSight de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à soulever seulement le connecteur et non la prise de la carte mère.
  29. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 29, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 29, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la caméra iSight et la coque arrière.
    • Soulevez délicatement la caméra hors de son emplacement.
  30. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 30, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 30, image 2 de 2
    • Retirez la caméra iSight.
  31. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus, Tiroir de carte SIM: étape 31, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus, Tiroir de carte SIM: étape 31, image 2 de 2
    • Insérez un éjecteur de carte SIM dans le trou du tiroir de carte SIM.
    • Appuyez pour éjecter le tiroir de carte SIM.
  32. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 32, image 1 de 1
    • Retirez le tiroir de carte SIM.
    • Lorsque vous remettez le tiroir de carte SIM, veillez à l'orienter de façon à ce que le trou pour l'éjecteur de carte SIM soit en bas.
  33. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus, Carte mère: étape 33, image 1 de 1
    • Dévissez l'unique vis cruciforme de 1,4 mm maintenant le support NFC.
  34. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 34, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 34, image 2 de 2
    • Retirez le support NFC.
  35. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 35, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 2,7 mm fixant le support de la nappe de contrôle audio à la carte mère.
  36. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 36, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 36, image 2 de 2
    • Retirez le support de la nappe de contrôle audio.
  37. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 37, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 37, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de contrôle audio en soulevant son connecteur tout droit au-dessus de sa prise sur la carte mère.
  38. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 38, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 38, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de l'antenne cellulaire en soulevant son connecteur tout droit au dessus de sa prise sur la carte mère.
  39. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 39, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 39, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de l'antenne Wi-Fi diversity en soulevant son connecteur tout droit au dessus de sa prise sur la carte mère.
  40. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 40, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 40, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du bouton marche de sa prise sur la carte mère.
  41. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 41, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 41, image 2 de 2
    • Déconnectez de la carte mère le câble d'interconnexion.
  42. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 42, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 42, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez de la carte mère la nappe du connecteur de charge Lightning.
  43. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 43, image 1 de 3 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 43, image 2 de 3 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 43, image 3 de 3
    • Dégagez le câble d'antenne des deux clips sur la droite de la carte mère.
  44. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 44, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 44, image 2 de 2
    • Dévissez les vis suivantes :
    • Une vis cruciforme de 1,3 mm
    • Une vis cruciforme de 2,6 mm
    • Une vis d'entretoise de 2,2 mm
    • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un embout pour vis d'entretoise et d'un manche du tournevis.
    • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
  45. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 45, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 45, image 2 de 2
    • Retirez le support.
  46. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 46, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 46, image 2 de 2
    • Délogez le câble d'antenne supérieur du premier clip sur la carte mère en le poussant de sous le clip en direction de la batterie.
  47. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 47, image 1 de 3 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 47, image 2 de 3 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 47, image 3 de 3
    • Continuez à déloger le câble d'antenne cellulaire des deux clips suivants sur la carte mère.
    • Avec le bout pointu d'une spatule (spudger), faites délicatement levier sur le câble d'antenne cellulaire pour le retirer du clip au milieu de la carte mère.
    • Ne tirez pas sur le câble pour le retirer de ce clip, il se déchirerait facilement.
    • Pour que le câble atteigne sa prise sur la carte mère, faites-le passer au-dessus de la carte mère et sous la nappe de contrôle audio, comme indiqué sur la première photo.
  48. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 48, image 1 de 1
    • Dévissez la dernière vis cruciforme de 2,0 mm juste au-dessous du lecteur de carte SIM.
  49. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 49, image 1 de 3 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 49, image 2 de 3 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 49, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement – mais sans l'enlever – la carte mère en la saisissant par le bord inférieur le plus proche du connecteur Lightning.
  50. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 50, image 1 de 3 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 50, image 2 de 3 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 50, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère à la verticale de façon à voir l'unique connecteur d'antenne sur le dessous, à côté du bord supérieur de la carte.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la carte mère, car l'antenne Wi-Fi/Bluetooth est toujours connectée sur le dessous de la carte.
  51. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 51, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 51, image 2 de 2
    • Posez délicatement la carte mère à l'envers, la partie supérieure reposant sur le rebord de la coque arrière de l'iPhone.
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, déconnectez le câble de l'antenne Wi-Fi/Bluetooth de sa prise à l'arrière de la carte mère.
  52. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 52, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère.
  53. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus, Ensemble nappe du bouton de marche: étape 53, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus, Ensemble nappe du bouton de marche: étape 53, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes suivantes :
    • Trois vis de 2,0 mm maintenant le support du bouton de marche en place
    • Une vis de 1,3 mm sur le support du flash et du microphone.
  54. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 54, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 54, image 2 de 2
    • Retirez le support du flash/microphone.
  55. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 55, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 55, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le flash hors de son emplacement dans la coque arrière.
  56. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 56, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 56, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour décoller la nappe du bouton de marche de la coque arrière.
  57. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 57, image 1 de 3 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 57, image 2 de 3 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 57, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un spudger sous la partie microphone de la nappe et retirez-la délicatement de la coque arrière.
  58. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 58, image 1 de 3 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 58, image 2 de 3 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 58, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous la nappe du bouton de marche pour décoller la nappe de la coque arrière.
  59. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 59, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 59, image 2 de 2
    • Retirez la nappe du bouton de marche.
  60. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus, Cache du bouton de marche: étape 60, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus, Cache du bouton de marche: étape 60, image 2 de 2
    • Poussez doucement le cache du bouton de marche à travers sa fente dans la coque arrière.
  61. Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 61, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus: étape 61, image 2 de 2
    • Retirez le cache du bouton.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dante Mazzanti
Membre depuis le 07/13/15
36 328 Réputation
26 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi,
I have done all the process, I have replaced the power button, but this does not fix the “no clicking” button issue.
Should I replace the power flat cable too? Or could it be related about how power button is inserted in the hole?
My power button flat is “clicking” if I try it with my nail, but I don’t know if this is enought clicking or it has got too much use..
Fabio - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 23
Total : 7,395
