Introduction
Ce tutoriel vous montrera comment démonter et remplacer le capot arrière du marteau-piqueur Makita HM1307CB.
Au cours de la réparation, prenez note des vis fixées avec du frein filet. Assurez-vous de les nettoyer et de ré-appliquer un frein filet de la même couleur.
Ce dont vous avez besoin
Retirer les vis suivantes :
Deux vis cruciformes
Quatre vis Allen
Premièrement, nettoyer le frein filet résiduel de chaque vis à l'aide d'une brosse et d'un dégraissant.
Deuxièmement, appliquer quelques gouttes de frein filet à haute résistance sur le pas de vis.
Finalement, appliquer une ou deux gouttes de frein filet sur l’extrémité de chaque vis, puis la remettre en place.
Retirer les deux vis Allen maintenant le capot du régulateur en place.
Retirer le capot du régulateur ainsi que le câble d'alimentation du marteau-piqueur.
Retirez les six vis Allen de 5 mm en maintenant le capot en position.
Levez le capot arrière verticalement et retirez-le du marteau-piqueur.
Pour ré-assembler votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse en suivant les conseils de ré-assemblage.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
