Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer le châssis dans votre Samsung Galaxy S4.
Ce dont vous avez besoin
Avec un outil en plastique ou votre ongle, faites levier dans l'encoche à gauche de la caméra arrière, à côté du bouton power.
Utilisez le bout plat d'un spudger ou votre ongle pour enfoncer légèrement la carte microSD dans son logement jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
Après le clic, lâchez la carte et elle sortira de son logement.
Retirez la carte microSD.
Insérez un outil en plastique ou votre doigt dans l'encoche du compartiment de la batterie et soulevez la batterie.
Retirez la batterie du téléphone.
Utilisez un outil en plastique ou votre ongle pour pousser légèrement la carte SIM dans sa fente jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
Après le clic, lâchez la carte et elle va sortir de son emplacement.
Retirez la carte SIM.
Dévissez les neuf vis cruciformes #00 de 4,0 mm fixant le châssis à l'écran.
En commençant du côté bouton de volume du smartphone, insérez votre outil en plastique entre le joint en chrome autour de l'écran et la pièce-cadre en chrome plus large. Cherchez la jointure entre les deux.
Faites glisser l'outil en plastique le long de la jointure et ouvrez les clips en plastique au fur et à mesure.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
93 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
I cracked the "front facing" bezel on my phone. I thought buying a new mid frame would replace it, but based on these pictures, it looks like it is attached to the the front glass. Is this correct? Is there any way to replace just that front facing bezel?
i was wondering the same thing. Can you guys please respond.
Yes, the bezel is attached to the front glass. Replacing the glass doesnt cost too much (under 15 eur here) but theres a high chance you will break the lcd digitizer in the process. It needs some skill.
