Introduction
Clavier défectueux ? Ce guide vous permettra de remplacer l'intégralité de votre clavier en un clin d'œil !
Ce dont vous avez besoin
Retirez les huit vis cruciformes de 1 cm du panneau arrière de l'AlphaSmart Pro avec le tournevis cruciforme #00.
Séparez soigneusement le panneau avant du panneau arrière.
Pour retirer la nappe, utilisez la spatule pour soulever chaque côté du connecteur de la prise.
Tirez doucement sur le connecteur pour retirer complètement le connecteur de la prise.
Retirez le panneau avant de la carte mère.
Utilisez le tournevis Phillips #00 pour retirer les quatre vis de 1 cm de chaque coin du clavier.
Soulevez doucement le clavier du panneau arrière.
Pour retirer le câble ruban, tirez doucement le connecteur dans la direction du câble ruban.
Tirez sur le câble ruban pour le retirer du connecteur.
Répétez exactement les étapes ci-dessus pour l'autre câble plat.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
