Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer juste votre clavier, et non le cas échéant.
Le remplacement du clavier nécessite la suppression de presque tous les composants de votre MacBook Pro. Suivez les étapes 1 à 36 du guide Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012.
Vous devrez également transférer votre ancien rétro-éclairage du clavier sur votre nouveau clavier (si ce n'est pas avec votre nouveau clavier).
Ce dont vous avez besoin
Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
Sept vis Phillips 3 mm.
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
Avec une spatule (spudger), soulevez le connecteur du ventilateur pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
Tirez le connecteur du câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise.
Retirez le rembourrage qui peut se trouver au-dessus et débranchez doucement le connecteur de sa prise sur la carte mère.
Retirez la vis de 10 mm phillips #00
Retirez la vis de 5 mm phillips #00
Retirez et mettez de côté le support central.
Détachez soigneusement le rétro-éclairage du clavier noir des majuscules.
Faites glisser un spudger sous le coin inférieur droit et faites glisser le spudger vers le haut à droite du rétro-éclairage.
Une fois que le côté droit du rétro-éclairage est détaché, vous pouvez alors utiliser vos doigts pour décoler doucement le rétro-éclairage du clavier.
Retirez les vis suivantes:
Deux vis 3 mm PH00 du bouton d'alimentation.
Soixante-sept vis PH000 de 2 mm du clavier.
Soulevez doucement le clavier (et le bouton d'alimentation qui y est attaché).
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
169 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
61 commentaires de tutoriel
Having just done this - successfully, I might add - I need to make this guide a little more clear:
Step 1: open the case. See every other tear down for the screw count.
Step 1A: remove the battery connection.
Step 2/3: remove the fan as instructed.
Step 3A: remove the optical drive. See the relevant tear down guide for specifics.
Step 3B: remove all of the connecters to the logic board: keyboard, backlight, trackpad, fan, speaker/subwoofer, battery status indicator, hard drive, optical drive, camera, display. See the logic board removal guide for more info.
Step 3C: remove the screws holding the DC-in board and the logic board. Remove the logic board.
The remaining steps are pretty OK. Buy a new backlight and diffuser panel along with your new KB.
This guide is not very good at all... terrible actually. It misses so many steps!
mark -
I successfully completed this yesterday. Having never done Mac repairs myself the difficulty level made me nervous, however don't be afraid to give it a go! There are lots of little screws and parts but its not hard, more fiddly.
In addition to the tools here consider getting some kind of segmented box or little containers to keep all the screws separate. Also when I opened it up my logic board was filthy with dust! Keep a microfiber cloth and perhaps a soft brush around the clean a little as you go.
Where do you purchase the 13" Macbook / Macbook Pro (2009-2012) Keyboard? I can see the uppercase is for sale, but the guide is for just replacing the keyboard.
Keyboards can be purchased from powerbookmedic, thebookyard, ebay and aliexpress.
