Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du clavier
  1. Remplacement du clavier, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
    • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
    • Deux vis de 9 mm
    • Huit vis de 2,6 mm
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du clavier: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
    • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du clavier, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Afin de s'assurer que l'ordinateur est bien hors tension et ne se rallumera pas pendant la procédure, il est recommandé de déconnecter la batterie.
    • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
    • Ne tirez pas vers le haut sur le connecteur pendant que vous le déconnectez, vous risqueriez d'endommager la prise du connecteur.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du clavier, Nappe de la carte E/S: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte E/S.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du clavier: étape 5, image 1 de 1
    • Décollez soigneusement la nappe de la carte E/S de l'adhésif la fixant en haut du ventilateur.
    • Pendant le réassemblage, assurez-vous de repositionner cette nappe dans le bon sens. Elle va rentrer si elle est à l'envers, mais l'ordinateur ne démarrera pas.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du clavier: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier: étape 6, image 2 de 2
    • La prise du connecteur suivant est particulièrement profonde. Faites attention lorsque vous le débranchez.
    • En tirant doucement sur la nappe de la carte E/S vers le haut, près de sa connexion à la carte mère, utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour travailler à tour de rôle sur les côtés du connecteur pour le faire "sortir" de sa prise.
    • Retirez la nappe de la carte E/S.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du clavier, Ventilateur: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner soigneusement le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du ventilateur.
    • Assurez-vous de travailler sur le clapet de retenue à charnière et non sur la prise même.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement du clavier: étape 8, image 1 de 1
    • Décollez le joint en caoutchouc de l'adhésif sur le dessus du ventilateur.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement du clavier: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis suivantes fixant le ventilateur au boîtier supérieur :
    • Une vis Torx T5 de 5,2 mm
    • Une vis Torx T5 de 3,3 mm
    • Une vis Torx T5 de 4,4 mm à courte tête
    Demander à FixBot
  10. Remplacement du clavier: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du clavier: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez le ventilateur du côté de la carte E/S et retirez-le du boîtier supérieur.
    • Le retrait du ventilateur déconnecte également la nappe du ventilateur. Veillez à ne pas la déchirer.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement du clavier, Carte E/S: étape 11, image 1 de 1
    • Déconnectez la carte E/S en retirant son câble d'alimentation de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère vers le bord droit de l'Air.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement du clavier: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du clavier: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur du câble du haut-parleur gauche vers le haut et hors de sa prise sur la carte E/S.
    • Faites levier en dessous des fils.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement du clavier: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du clavier: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner soigneusement le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du microphone.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue et non sur la prise même.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement du clavier: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 4,1 mm fixant la carte E/S au boîtier supérieur.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement du clavier: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du clavier: étape 15, image 2 de 2
    • Dégagez délicatement le câble de la caméra de son entaille sur la carte E/S et poussez-la de côté avec la pointe d'un spudger.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement du clavier: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez la carte E/S du côté de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
    • Le retrait de la carte E/S déconnecte également la nappe du microphone. Veillez à ne pas la déchirer.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement du clavier, Haut-parleur droit: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire levier sur le connecteur du haut-parleur droit et le retirer de sa prise sur la carte mère.
    • Faites levier sous les fils.
    Demander à FixBot
  18. Remplacement du clavier: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du clavier: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du clavier: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour décoller le haut-parleur droit de l'adhésif le fixant au boîtier supérieur.
    • Retirez le haut-parleur droit du boîtier supérieur.
    Demander à FixBot
  19. Remplacement du clavier, Haut-parleur gauche: étape 19, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire levier sur le connecteur du câble du haut-parleur gauche et le retirer de sa prise sur la carte E/S.
    Demander à FixBot
  20. Remplacement du clavier: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du clavier: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du clavier: étape 20, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour décoller le haut-parleur gauche de l'adhésif le fixant au boîtier supérieur.
    • Retirez le haut-parleur gauche du boîtier supérieur.
    Demander à FixBot
    • Relever le clapet de retenue du connecteur de la nappe d'écran. Vous pouvez le relever à l'aide du spudger ou en utilisant le scotch noir collé dessus (avec les doigts ou une pince).
    Demander à FixBot
    • Insérer un commentaire.
    Demander à FixBot
    • Tirez sur le câble horizontalement pour le déconnecter. Il n'y a pas de verrou ou clapet sur ce connecteur.
    Demander à FixBot
  21. Remplacement du clavier, Déconnecter les nappes du clavier et du trackpad: étape 24, image 1 de 1
    • Relever le clapet de retenue à l'arrière du connecteur du trackpad avec la pointe d'un spudger.
    • Relever le clapet de retenue à l'arrière du connecteur de mise en marche avec la pointe d'un spudger.
    • Tout en soulevant soigneusement la nappe du clavier d'une main, utilisez la pointe d'un spudger ou votre ongle pour retourner le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du clavier.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue articulé et non sur la prise même.
    • Tirez la nappe du clavier tout droit hors de sa prise, vers le bord avant de l'Air.
    Demander à FixBot
    • Commencer par un coin, puis élargir à un bord et tirer doucement pour ne pas endommager le rétroéclairage si vous souhaitez le réutiliser.
    Demander à FixBot
    • Dévissez les 40 (!) vis cruciformes avec un tournevis Philips 000 qui maintiennent le clavier en place.
    Demander à FixBot
  22. Remplacement du clavier, Désolidariser le dissipateur thermique du boîtier: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du clavier, Désolidariser le dissipateur thermique du boîtier: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T8 de 4,9 mm fixant le dispositif de retenue du câble d'antenne de la charnière gauche de l'écran au boîtier supérieur.
    • Écartez le dispositif de retenue du câble d'antenne et retirez la seule vis Torx T5 de 3 mm fixant l'extrémité du dissipateur thermique au boîtier supérieur.
    Demander à FixBot
    • Dévisser les 6 vis torx 5 qui maintiennent la carte mère.
    • Il est désormais aisé de retirer la carte mère. Faites attention à bien dégager les câbles des antennes wifi de leurs encoches.
    Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
pichel
Membre depuis le 05/28/15
634 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 52
Total : 702
