Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G
Vues: 304 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
43
Trente derniers jours :
166
Total :
303 855
Commentaires: 26
25 commentaires d'étapes, 1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 172
172 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 112
112 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
Connecte l'iPhone à un ordinateur ou un chargeur via un câble iPhone.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Vidéo d'introduction
    1. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G, Vitre brisée: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G, Vitre brisée: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G, Vitre brisée: étape 1, image 3 de 3
      • Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
      • Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
      • Ceci permet de retenir les éclats de verre et de garder la structure intacte lors de la réparation.
      • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'éventuels éclats de verre lors de la réparation.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G, Connecteur de dock: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes #00 qui se situent du côté du connecteur de dock de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 3, image 1 de 1
      • Enlevez la poignée en métal de la ventouse. Il est plus facile et sûr de saisir la base de la ventouse plutôt que la anse.
      • Soyez très vigilant lorsque vous ouvrez l'iPhone pour éviter que les nappes sous l'écran ne se déchirent.
      • Il y a un joint en caoutchouc entre le cadre couleur argent et l'écran noir. Il faut forcer un peu lors de cette étape pour séparer l'écran de l'iPhone.
      • A l'aide d'une petite ventouse placée près du bouton home, soulevez délicatement la partie inférieure de l'écran de l'iPhone.
      • Si l'écran est trop endommagé pour permettre l'usage d'une ventouse, collez des bandes adhésives fortes sur l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 4, image 1 de 1
      • L'écran est toujours relié à l'iPhone par trois nappes, alors ne le retirez pas encore complètement.
      • Soulevez l'écran à un angle d'environ 45 degrés.
      • Faites très attention. Parfois une quatrième nappe peut être collée sur l'envers de l'écran et vous risquez de l'endommager, voire de la déchirer lorsque vous retirez l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 5, image 1 de 1
      • Tout en tenant l'écran avec une main, déconnectez la nappe noire nommée "1" à l'aide d'une spatule (spudger).
      • Commencez par la nappe et continuez vers le côté extérieur du boîtier.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 6, image 1 de 1
      • Soulevez l'écran à peu près jusqu'à la verticale. Ceci facilitera l'accès au trois nappes restantes pour les déconnecter.
      • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe noire "2".
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 7, image 1 de 1
      • Toujours à l'aide d'une spatule (spudger), soulevez la languette en plastique blanc qui maintient la dernière nappe en place. La languette va se déplier de 90 degrés et relâcher la nappe.
      • Enlevez la nappe de son connecteur et retirez l'écran de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 8, image 1 de 1
      • Insérez l'éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou près de la prise jack.
      • Appuyez jusqu'à ce que le tiroir de carte SIM sorte.
      • Saisissez le tiroir de carte SIM et retirez-le de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 9, image 1 de 1
      • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "4".
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 10, image 1 de 1
      • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "5".
      Demander à FixBot
    10. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 11, image 2 de 2
      • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "6".
      • Si vous avez un iPhone 3GS, référez-vous à l'image 2 et utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe "7".
      Demander à FixBot
    11. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 12, image 1 de 1
      • Décollez soigneusement le petit autocollant "Do not remove".
      Demander à FixBot
    12. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez les 8 vis suivantes:
      • Cinq vis cruciformes Philips #00 de 2,3 mm avec filetage partiel, qui maintiennent la carte mère au boîtier arrière.
      • Deux vis cruciformes Philips #00 de 2,3 mm avec filetage complet, qui maintiennent la carte mère et la caméra.
      • Une vis cruciforme Philips #00 de 2,9 mm, qui se trouve sous l'autocollant "Do not remove".
      Demander à FixBot
    13. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 14, image 1 de 1
      • A l'aide d'une spatule (spudger), enlevez délicatement le clip (qui était maintenu par une vis) de la caméra et retirez soigneusement la caméra de son emplacement dans le boîtier arrière. La caméra ne peut pas encore être retirée complètement car elle est encore reliée à la partie inférieure de la carte mère.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 15, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever délicatement le côté de la carte mère qui se trouve le plus près du connecteur de dock.
      • Il y a une petite languette dorée pour la mise à la terre sur la carte mère près de autocollant "Do not remove". Soyez très vigilant pour éviter de l'accrocher lorsque vous soulevez la carte mère, la languette se casse facilement! Si vous avez des problèmes de réception après avoir retiré la carte mère, vérifiez la languette de mise à la terre.
      • S'il n'est pas possible de soulever la carte mère, vérifiez que toutes les 8 vis qui maintiennent la carte mère ont été retirées.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 16, image 1 de 1
      • Faites glisser la carte mère vers le connecteur de dock et retirez-la de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 17, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis suivantes:
      • Deux vis cruciformes Philips #00 de 1,5 mm, une de chaque côté du connecteur de dock.
      • Une vis cruciforme Philips #00 de 2,4 mm près de la nappe "4".
      Demander à FixBot
    17. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 18, image 1 de 1
      • Soulevez l'ensemble du connecteur de dock et enlevez-le de l'iPhone.
      • Lorsque vous insérez le nouveau connecteur de dock, veillez à ce que les trous des vis soient AU DESSUS des trous du cadre.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
172 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Hm, swapped the docking assembly, but now my phone will only show the apple logo for a few seconds, then goes black. Switched back to my original dock connector, but I have the same problem. Tried the power+home trick, but no dice. Don't think the battery is short cirquited, but not sure, tried to measure it, only got about 3.6 volt, but unsure where which og the pins to measure on.
I was able to boot the phone before swapping out the dock (wanted to swap it because I had no sound from the speaker plus no wifi antenna due to a ripped cord) but not after swapping back. I've gone over all connections and I am fairly sure everyting is hooked up as it should.
Stuck.
mortenskogly - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 166
Total : 303,855
