Introduction
Ce tutoriel vous montrera comment remplacer le cordon d'alimentation du marteau-piqueur Makita HM1307CB.
Avant de commencer cette réparation, veuillez vous assurer d'avoir éteint complètement le marteau piqueur et de l'avoir débranché.
"Lors de cette réparation, veuillez noter les vis qu ont été scellées avec du frein filet. Assurez-vous de les nettoyer et d'en ré-appliquer de la même couleur lors du ré-assemblage."
Ce dont vous avez besoin
Retirer les vis suivantes :
Deux vis cruciformes
Quatre vis Allen
Premièrement, nettoyer le frein filet résiduel de chaque vis à l'aide d'une brosse et d'un dégraissant.
Deuxièmement, appliquer quelques gouttes de frein filet à haute résistance sur le pas de vis.
Finalement, appliquer une ou deux gouttes de frein filet sur l’extrémité de chaque vis, puis la remettre en place.
Dévissez la vis cruciforme noire de la plaque qui bloque le cordon.
Dévissez partiellement les 2 vis cruciformes argentées, qui se trouvent dans le bornier vert et permettent de bloquer les câbles dénudés du cordon d’alimentation. Ces vis ne nécessitent pas d’être enlevées complètement.
Enlever le cordon d'alimentation du marteau-piqueur.
Premièrement, comprimer les 2 extrémités des fils pour qu’elles soient plates.
Ensuite, insérez chaque extrémité du fil dans le bornier vert, en repérant la polarité des câbles : le câble noir doit aller dans la fente supérieure du bornie,, et le câble blanc dans la fente inférieure du bornier (comme montré sur la troisième photo de cette étape).
Enfin, serrez avec précaution les vis jusqu’à que les fils soient bien en place.
Si votre kit de remplacement n'inclut pas de protège-cordon, retirez le protège-cordon du cordon original et transférez-le sur le nouveau cordon avant son installation.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse en suivant les conseils de ré-assemblage.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
