Aller au contenu principal
Remplacement du cordon d'alimentation du marteau-piqueur Makita HM1307CB
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cordon d'alimentation du marteau-piqueur Makita HM1307CB, Retirer les six vis de la poignée: étape 1, image 1 de 1
    • Retirer les vis suivantes :
    • Deux vis cruciformes
    • Quatre vis Allen
    • Ces quatre vis Allen sont maintenues par du frein filet. Une force importante, voire appliquer de la chaleur, peut s'avérer nécessaire pour les déverrouiller.
    • Pendant le ré-assemblage, nettoyer le frein filet résiduel de ces vis, puis ré-appliquer du frein filet de haute résistance (rouge) sur chacune avant ré-installation.
    • Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment appliquer du frein filet, référez-vous à l'étape suivante de ce tutoriel.
  2. Remplacement du cordon d'alimentation du marteau-piqueur Makita HM1307CB: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du cordon d'alimentation du marteau-piqueur Makita HM1307CB: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du cordon d'alimentation du marteau-piqueur Makita HM1307CB: étape 2, image 3 de 3
    • Pour ré-appliquer du frein filet :
    • Premièrement, nettoyer le frein filet résiduel de chaque vis à l'aide d'une brosse et d'un dégraissant.
    • Deuxièmement, appliquer quelques gouttes de frein filet à haute résistance sur le pas de vis.
    • Finalement, appliquer une ou deux gouttes de frein filet sur l’extrémité de chaque vis, puis la remettre en place.
  3. Remplacement du cordon d'alimentation du marteau-piqueur Makita HM1307CB, Retirer la poignée: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du cordon d'alimentation du marteau-piqueur Makita HM1307CB, Retirer la poignée: étape 3, image 2 de 2
    • Saisir la poignée et la retirer du marteau-piqueur.
  4. Remplacement du cordon d'alimentation du marteau-piqueur Makita HM1307CB, Détacher le cordon d'alimentation: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez la vis cruciforme noire de la plaque qui bloque le cordon.
    • Dévissez partiellement les 2 vis cruciformes argentées, qui se trouvent dans le bornier vert et permettent de bloquer les câbles dénudés du cordon d’alimentation. Ces vis ne nécessitent pas d’être enlevées complètement.
  5. Remplacement du cordon d'alimentation du marteau-piqueur Makita HM1307CB: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du cordon d'alimentation du marteau-piqueur Makita HM1307CB: étape 5, image 2 de 2
    • Enlevez la plaque de blocage du cordon.
    • Pendant le remontage, accrochez le bord droit de la plaque de blocage sous la fente à droite du cordon, avant d'enfoncer et de réinstaller la vis cruciforme.
  6. Remplacement du cordon d'alimentation du marteau-piqueur Makita HM1307CB, Enlever le cordon d'alimentation: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du cordon d'alimentation du marteau-piqueur Makita HM1307CB, Enlever le cordon d'alimentation: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du cordon d'alimentation du marteau-piqueur Makita HM1307CB, Enlever le cordon d'alimentation: étape 6, image 3 de 3
    • Enlever le cordon d'alimentation du marteau-piqueur.
    • Lorsque vous retirez le cordon, repérez la position du protège-cordon. Pendant le remontage, assure-vous que le collier du protège-cordon s’insère bien à nouveau dans la fente.
    • Pendant la réinsertion des deux extrémités de fil dans le bornier vert:
    • Premièrement, comprimer les 2 extrémités des fils pour qu’elles soient plates.
    • Ensuite, insérez chaque extrémité du fil dans le bornier vert, en repérant la polarité des câbles : le câble noir doit aller dans la fente supérieure du bornie,, et le câble blanc dans la fente inférieure du bornier (comme montré sur la troisième photo de cette étape).
    • Enfin, serrez avec précaution les vis jusqu’à que les fils soient bien en place.
  7. Remplacement du cordon d'alimentation du marteau-piqueur Makita HM1307CB, Dénuder les extrémités du cordon d'alimentation: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du cordon d'alimentation du marteau-piqueur Makita HM1307CB, Dénuder les extrémités du cordon d'alimentation: étape 7, image 2 de 2
    • Votre kit de remplacement du cordon d'alimentation n'est peut être pas fourni avec des extrémités du cordon dénudées. Si ce n'est pas le cas, dénudez la gaine isolante des câbles noir et blanc de 6-8 mm avant le montage.
    • Si votre kit de remplacement n'inclut pas de protège-cordon, retirez le protège-cordon du cordon original et transférez-le sur le nouveau cordon avant son installation.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse en suivant les conseils de ré-assemblage.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taylor Dixon
Membre depuis le 06/26/18
69 522 Réputation
94 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 58
Total : 3,349
