Aller au contenu principal
Remplacement du corps de l'imprimante Canon Selphy CP910
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du corps de l'imprimante Canon Selphy CP910, Boitier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du corps de l'imprimante Canon Selphy CP910, Boitier: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'imprimante.
    • Utilisez le foret PH1 pour retirer les trois vis de 8 mm au milieu de la plaque arrière.
    • Gardez une trace de ces vis car vous en aurez besoin pour remonter l'imprimante.
  2. Remplacement du corps de l'imprimante Canon Selphy CP910: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du corps de l'imprimante Canon Selphy CP910: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du corps de l'imprimante Canon Selphy CP910: étape 2, image 3 de 3
    • Desserrez les quatre vis d'angle de 10 mm.
    • Un tournevis à tige longue d'environ 7 mm de diamètre facilitera l'accès à ces vis.
  3. Remplacement du corps de l'imprimante Canon Selphy CP910: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du corps de l'imprimante Canon Selphy CP910: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du corps de l'imprimante Canon Selphy CP910: étape 3, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil et retirez le couvercle "ouvert".
    • Ce couvercle doit être retiré afin de démonter l'imprimante.
    • Pliez doucement le couvercle et retirez-le de ses gonds.
  4. Remplacement du corps de l'imprimante Canon Selphy CP910: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du corps de l'imprimante Canon Selphy CP910: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du corps de l'imprimante Canon Selphy CP910: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil et soulevez le panneau supérieur.
    • Débranchez les nappes menant à l'écran LCD.
    • Retirez le panneau supérieur.
  5. Remplacement du corps de l'imprimante Canon Selphy CP910, Corps de l'imprimante: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du corps de l'imprimante Canon Selphy CP910, Corps de l'imprimante: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis PH1 pour retirer les trois vis de la carte mère.
  6. Remplacement du corps de l'imprimante Canon Selphy CP910: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du corps de l'imprimante Canon Selphy CP910: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez l'imprimante.
    • Cela empêchera l'imprimante de tomber pendant la réparation.
  7. Remplacement du corps de l'imprimante Canon Selphy CP910: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du corps de l'imprimante Canon Selphy CP910: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du corps de l'imprimante Canon Selphy CP910: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les connexions de sortie.
    • Faire attention! Ne tirez pas trop fort car les fils pourraient se déchirer.
    • Les connexions de sortie sont situées sur les coins de la carte mère.
  8. Remplacement du corps de l'imprimante Canon Selphy CP910: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du corps de l'imprimante Canon Selphy CP910: étape 8, image 2 de 2
    • La carte mère est attachée à trois autres fils rubans.
    • Détachez ces fils.
    • Attention à ne pas tirer trop fort.
  9. Remplacement du corps de l'imprimante Canon Selphy CP910: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du corps de l'imprimante Canon Selphy CP910: étape 9, image 2 de 2
    • Séparez la carte mère du disque dur principal.
  10. Remplacement du corps de l'imprimante Canon Selphy CP910: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du corps de l'imprimante Canon Selphy CP910: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du corps de l'imprimante Canon Selphy CP910: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez le disque dur principal du corps de l'imprimante.
  11. Remplacement du corps de l'imprimante Canon Selphy CP910: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du corps de l'imprimante Canon Selphy CP910: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le ventilateur du corps.
    • Le ventilateur est collé au boîtier. Lorsque vous l'installez dans le nouveau corps, utilisez de la colle chaude pour le fixer en place.
  12. Remplacement du corps de l'imprimante Canon Selphy CP910: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du corps de l'imprimante Canon Selphy CP910: étape 12, image 2 de 2
    • Le boîtier vide ressemblera à ceci une fois toutes les pièces retirées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christie Peralta
Membre depuis le 02/01/16
727 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
1Commentaire sur le guide
Bien conduit par cette marche à suivre, j'ai réussi à démonter la cartouche bloquée suite à un disfonctionnement des photos .
Le remontage était un peu plus difficile suite à la minutie à apporter auprès du peu de place pour la reconnection. Merci.
Joël vanhooren - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 75
Total : 4,986
