Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran noir
L'écran est éteint et l'appareil ne répond pas.
Bouton de marche
Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 3 secondes ou jusqu'à ce que l'imprimante s'allume.
Batterie faible
Vérifiez l'indicateur de batterie situé dans le coin supérieur droit. S'il ne reste qu'une barre, branchez le chargeur.
Cordon d'alimentation débranché
Vérifiez que les cordons sont correctement branchés, puis allumez l'appareil.
Problèmes d'impression avec l'appareil
L'écran est allumé mais l'image ne s'imprime pas.
Cassette papier vide
Vérifiez que la cassette est correctement insérée. Pour connecter la cassette papier à l'imprimante, suivez les instructions gravées sur la cassette papier. Insérez du papier dans l'ouverture de la cassette.
Cartouche d'encre épuisée
Si une notification s'affiche indiquant que le niveau d'encre est faible, remplacez la cartouche d'encre. Les instructions pour remplacer la cartouche d'encre se trouvent dans le tutoriel de changement de cartouche d'encre de la Canon Selphy CP910.
WiFi déconnecté
Une fois l'appareil allumé, sélectionnez les options suivantes : « Menu », « Paramètres WiFi », « Paramètres de connexion », « Via réseau WiFi », « Méthode de connexion » et « Rechercher un point d'accès ». Sélectionnez un réseau WiFi disponible.
Problèmes de carte mémoire
Une carte mémoire est insérée dans l'imprimante mais l'impression ne se lance pas.
L'imprimante ne lit pas la carte mémoire
Assurez-vous que le haut de la carte mémoire est orienté vers le haut, avec le biseau (coin coupé) dirigé vers l'imprimante. Sélectionnez l'image que vous souhaitez imprimer. Effectuez les modifications souhaitées puis appuyez sur le bouton « Imprimer ».
La carte mémoire ne correspond pas au logement de carte SD
Si la carte mémoire de l'appareil photo est une Micro SD, insérez-la dans un adaptateur SD avant de l'insérer dans l'imprimante. Cela permettra à la carte mémoire de s'insérer dans le logement de carte SD.
Format d'image non reconnu
Vérifiez le format de fichier de l'image sur un ordinateur en insérant la carte mémoire et en ouvrant le fichier. Le format doit être jpeg. Si l'image n'est pas au format jpeg, sélectionnez « Enregistrer sous » et choisissez « jpeg ».
Problèmes d'appareil photo
L'imprimante est connectée à un appareil photo mais l'image ne s'imprime pas.
Batterie défectueuse
Allumez l'appareil photo et vérifiez l'indicateur de batterie (généralement situé dans le coin supérieur droit). S'il y a une barre ou moins, branchez l'appareil photo sur un chargeur. Procédez à l'impression.
Appareil photo et imprimante déconnectés
Assurez-vous que l'appareil photo et l'imprimante sont reliés entre eux par un cordon USB. Le type de cordon USB peut varier selon le type d'appareil photo utilisé. Assurez-vous que l'appareil photo et l'imprimante sont tous deux connectés à l'extrémité d'un cordon USB avant de lancer l'impression.
Application PictBridge
PictBridge permet d'imprimer l'image directement depuis un appareil photo numérique vers l'imprimante, sans connexion directe. Cliquez ici pour vérifier si l'appareil photo prend en charge PictBridge.
Problèmes de connexion ordinateur vers imprimante
L'image ne s'imprime pas lors de l'utilisation d'un ordinateur.
Connexion WiFi déconnectée
Assurez-vous que l'imprimante et l'ordinateur sont bien connectés au WiFi en vérifiant l'état de l'accès internet sur les deux appareils.
Cordon incorrect
Si vous connectez les appareils avec un cordon, assurez-vous d'utiliser un cordon USB double face.
Installation du pilote
Insérez le disque de solution fourni avec l'imprimante dans l'ordinateur. Ouvrez l'emplacement du fichier du disque et sélectionnez le dossier intitulé « Driver ». Sélectionnez le pilote que vous souhaitez installer (32 bits ou 64 bits). Ouvrez l'application « Setup ». Suivez les étapes fournies.
Christie Peralta
Membre depuis le 02/01/16
763 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G6
4 membres
60 tutoriels rédigés
98 commentaires
When i go to print with my selphy it reads cannot communicate with the printer . The device was connected to the network the last time.
CP910-19C5AA . I just use my selphy a week ago and had no trouble . My daughter also has one and she is having the same problem. I go it for Mother's day last year and really love it . What do I need to do.
brendajeff1958 - Réponse Partager
Did you ever get a reply to the issue you are having. I am having the same issue. I have 3 cellphones full of pictures I was planning on printing. Nothing is easy!
djs0311 - Réponse Partager
My printer turns on but won't go any where frome the welcome canon screen how do I fix this?
keatonfrancis - Réponse Partager
Called Canon support and issue was resolved!!
dandj314 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 227
Total : 70,389
