Introduction
Après un peu plus d’un an d’utilisation, ma bouilloire ne s’arrêtait plus automatiquement une fois l’eau bouillante et cela entraînait des fuites d’eau importantes par la base de la bouilloire (bien plus que les quelques goutes normalement attendues avec ce type de bouilloire).
Il s;’avère que le petit disque métallique qui fait sauter l’interrupteur une fois que l’eau bout était très corrodé et devait être remplacé. C’est une réparation très simple ( et peu onéreuse) une fois que l’on a identifié le souci et que l’on a trouvé la pièce. Je suis certain que la même solution peut s’appliquer à d’autres bouilloires utilisant le même type de mécanisme.
Je pense que l’on peut limiter le souci en s’assurant de correctement purger la condensation e la bouilloire après chaque utilisation (inclinez la bouilloire interrupteur vers le bas — vous éliminerez 5—10 goutes d’eau à chaque fois).
Ce dont vous avez besoin
Videz la bouilloire, en vous assurant que rien ne ressort de l’interrupteur (un peu de condensation est normal et sort par l’interrupteur)
Retirez les deux vis cruciformes (entourées en rouge sur l’image) puis utilisez un embout triangulaire pour la troisième (entourée en vert sur l’image).
Je n’ai pas pu trouver juste le disque bimétallique et j’ai donc acheté à la place un module de contrôle de température pour une autre bouilloire qui utilisait le même type de disque (dont la taille semble assez standard) sur Amazon. Le disque glisse facilement hors du module si on le soulève au niveau de l’encoche.
Vous pouvez retirer le disque corrodé de la bouilloire (cercle rouge sur l’image). Il suffit de le soulever légèrement près de la petite encoche (cercle vert sur l’image).
Vous pouvez alors faire glisser le disque de remplacement en vous assurant que la petite languette est vers le haut. Assurez-vous de bien faire passer le disque sous les deux petits guides latéraux en plastique.
Lorsque l'eau bout, la vapeur est envoyée vers le disque par le tube interne de la bouilloire, la température monte et le disque change de forme. La languette bascule dans l'autre sens et coupe l’interrupteur.
Pour remonter la bouilloire, suivez les instructions en ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
cortig nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
