Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur d'un MacBook Air modèles A1237 et A1304
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement du disque dur d'un MacBook Air modèles A1237 et A1304, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les 10 vis suivantes, fixant le boîtier inférieur à l'Air :
    • Six vis cruciformes Phillips de 2,8 mm.
    • Deux vis cruciformes Phillips de 3,8 mm.
    • Deux vis cruciformes Phillips de 5,4 mm.
  2. Remplacement du disque dur d'un MacBook Air modèles A1237 et A1304: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur d'un MacBook Air modèles A1237 et A1304: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement le boîtier inférieur du côté de l'aération et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur pour décrocher les attaches.
  3. Remplacement du disque dur d'un MacBook Air modèles A1237 et A1304, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Déconnectez le connecteur de la batterie en le tirant tout droit hors de sa prise.
  4. Remplacement du disque dur d'un MacBook Air modèles A1237 et A1304: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les neuf vis suivantes, fixant la batterie à l'Air :
    • Quatre vis cruciformes Phillips de 2,9 mm.
    • Quatre vis cruciformes Phillips de 3,8 mm.
    • Une vis cruciforme Phillips de 7,2 mm.
  5. Remplacement du disque dur d'un MacBook Air modèles A1237 et A1304: étape 5, image 1 de 1
    • Ôtez la batterie de l'Air.
    • Si vous installez une nouvelle batterie, vous devriez la calibrer après la réparation :
    • Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
    • Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
  6. Remplacement du disque dur d'un MacBook Air modèles A1237 et A1304, Disque dur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du disque dur d'un MacBook Air modèles A1237 et A1304, Disque dur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du disque dur d'un MacBook Air modèles A1237 et A1304, Disque dur: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez de la carte mère le connecteur de la nappe des ports en tirant tout droit sur la languette de traction noire.
    • Décollez la nappe de sortir audio de l'adhésif la fixant au boîtier.
    • Utilisez un spudger pour débrancher du support du disque dur le connecteur de la nappe de sortie audio.
    I skipped the step (6c) of prying the audio out ribbon cable connector board off the hard drive bracket (& disconnecting it), since it doesn't come off real easily, and I didn't want to damage it. It only requires a little more care when removing the HD from it's bracket if you skip step 6c.
    amiller770 - Réponse
  7. Remplacement du disque dur d'un MacBook Air modèles A1237 et A1304: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe de sortie audio de sa prise sur la nappe des ports.
    This is not necessary and looks pretty risky too.
    eugene_o - Réponse
    Agreed, I encountered no issues when I skipped this on a Rev.B model.
    Kyle Milnes -
  8. Remplacement du disque dur d'un MacBook Air modèles A1237 et A1304: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour débrancher le connecteur de la nappe du disque dur de la carte mère.
    Reversing step 8 is where I ran into trouble. The replacement fan I had was slightly thicker than the original and caused the ZIF cable to work its way out of the tenuous connection it had to the SSD, resulting in a "?" missing boot drive error upon startup. Took me three tries to get it right! The difficulty is to get the drive connector to the logic board to reach and seat without pulling the other end out of the drive.
    aaronmiller - Réponse
  9. Remplacement du disque dur d'un MacBook Air modèles A1237 et A1304: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du disque dur d'un MacBook Air modèles A1237 et A1304: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour dégager le câble du microphone du support du disque dur.
    • Retirez le cache cosmétique de la vis de l'adhésif le fixant sur le support du disque dur.
  10. Remplacement du disque dur d'un MacBook Air modèles A1237 et A1304: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes fixant l'ensemble disque dur au boîtier supérieur :
    • Deux vis de 4,7 mm
    • Deux vis de 3,9 mm
    Longer screws on top.
    Adam Nelson - Réponse
    Two 3.9 mm Phillips screws.
    Two 4.7 mm Phillips screws.
    Alvaro Hermida - Réponse
    There is a cable glued to the diskframe that must be loosened with a spudger before you can remove the frame.
    oysteinalsaker - Réponse
  11. Remplacement du disque dur d'un MacBook Air modèles A1237 et A1304: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez l'ensemble disque dur hors du boîtier supérieur.
    Ever since Steve Jobs died, Apple hasn't been what it used to be.
    George A. - Réponse
  12. Remplacement du disque dur d'un MacBook Air modèles A1237 et A1304, Disque dur: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du disque dur d'un MacBook Air modèles A1237 et A1304, Disque dur: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez vos pouces pour pousser le disque dur hors de son support.
  13. Remplacement du disque dur d'un MacBook Air modèles A1237 et A1304: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du disque dur d'un MacBook Air modèles A1237 et A1304: étape 13, image 2 de 2
    • Décollez la protection en caoutchouc entourant le disque dur.
  14. Remplacement du disque dur d'un MacBook Air modèles A1237 et A1304: étape 14, image 1 de 1
    • Si présent, retirez le petit morceau de ruban adhésif noir recouvrant le connecteur de la nappe.
  15. Remplacement du disque dur d'un MacBook Air modèles A1237 et A1304: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du disque dur d'un MacBook Air modèles A1237 et A1304: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du disque dur d'un MacBook Air modèles A1237 et A1304: étape 15, image 3 de 3
    • Les deux versions distinctes de MacBook Air ont des connecteurs de disque dur différents. Le non-respect de l'action appropriée à votre machine endommagera votre disque dur ! Faites très attention lorsque vous débranchez la nappe du disque dur. Les connecteurs ZIF sont fragiles.
    • Si vous avez le MacBook Air d'origine (A1237), utilisez un spudger ou vos pouces pour ouvrir le clapet de retenue de la nappe EN DIRECTION DE la nappe (voir la photo 1).
    • Si vous avez la version A1304 de MacBook Air, utilisez un spudger ou vos pouces pour ouvrir le clapet de retenue de la nappe DANS L'AUTRE DIRECTION (voir la photo 2).
    • Tirez la nappe du disque dur tout droit hors de sa prise.
    The ribbon cable retaining flap is the black piece of plastic under the white piece of plastic.
    Hello
    I buy a 60GB m Nano ssd but whp can help me please :(
    My Email; bmw357@hotmail.de
    jahad nuri -
    my macbook air hard driver was failed. now i need to buy the new one with model MCCOE64GEMPP-01A 1.8 INCH 3.3 V ATA7 UDMA66
    could you send me with my email address anduamlakk@gmail.com
    anduamlak alehegn - Réponse
    Hi, I've a A1304 hardware configuration (24-pin cable) and recently I've bought an SSD which uses an A1237 hard drive connector's (40-pin cable). If I buy this diferent cable can I use it without major problems?
    Thanks
    Edgar Castro - Réponse
    A1237(original and 2008) uses 40-pin ZIF cable, and internally E-IDE signal.
    A1304(2009) uses 24-pin LIF cable, and internally S-ATA signal.
    It’s not only different cable, but also different disk drive. If you bought one, you physically cannot uses on otherwise.
    Sorry to resurrect ancient question, but this might be helpful if someone trying in the furute.
    Anonymous -
  16. Remplacement du disque dur d'un MacBook Air modèles A1237 et A1304: étape 16, image 1 de 1
    • Si vous installez un nouveau disque dur, nous disposons d'un tutoriel d'installation OS X pour l'installation.
    • Si vous le souhaitez, transférez la mousse de votre disque dur actuel sur le nouveau. La mousse se détache avec un spudger et un peu de patience.
    • Il existe deux options pour lire des CD et des DVD sur un MacBook Air : soit acheter un SuperDrive externe, soit utiliser une fonction Apple appelée Remote Disc. Celle-ci permet d'emprunter le lecteur optique d'un Mac voisin pour lire un disque sur le MacBook Air.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
188 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
23 commentaires
It is not necessary to remove the battery. The hard drive can easily be reached while the battery is in place, although you have a little bit more space if you do remove the battery.
It probably is a good idea to unplug the battery before replacing the hard drive, so you do not accidentally short-circuit anything.
Remco Dijkman - Réponse
My hard drive replacement (a Mach Xtreme Nano PATA ZIF 120GB SSD) actually went in the other way up from the stock Apple Drive. ie The ZIF connector is seen when put back together, rather than under the drive as is the case with the Apple Drive (as seen in Steps 10&11). This also meant the cable came up past the drive on the inside of the bracket then to the mother board. I had tried several times the same way as the Apple drive was, and the cable kept being pulled out of the ZIF connector when putting it back together. Luckily this did not damage my drive.
Charlie - Réponse
I cannot tell you how thankful I am for your comment. I bought exactly the same SSD and spent the better part of today trying to get the computer to see it in Disk Utility. I tried everything (at least I thought so!), tweaking the ZIF cable, resetting the rubber bumper, and so on. Must have done ten or more restarts to no avail. The only thing I didn't do was turn the drive upside down! Thank you so much!
Peace Freak -
SERIOUSLY. 2 hours trying to figure out WHY it wouldn't work, THANK YOU CHARLIE. YEARS LATER.
michaeldamiano -
This guide was very helpful and accurate for our A1304 Air, I have commented/adjusted the guide to give some extra info which I felt was missing, useful for identifying the correct model/revision and related replacement part.
I fitted a RunCore 128GB SSD to our A1304 (Revision B) Air, it was easy enough and works exactly as we hoped! The A1304 (Revision B) model Air has a LIF connector. RunCore have different SSD products for the different Air revisions, it would be easy to order the wrong part, so be sure you you what modle/revision of Air you're working on!
Read the guide in full for, for all the details.
Kyle Milnes - Réponse
I think the hard drive connector cables for the A1237 & A1304 are different. I purchased a Samsung 120GB (HS12UHE/A) and the cable on my A1237 didn't fit.
Sean McKenna - Réponse
HELP! I replaced my Original Macbook Air hard drive with a Samsung 1.8" 120 G PATA HS12YHA hard drive. Now my Mac gives me the flashing folder with the "?" and Disk Utility doesn't recognize the new drive. Any suggestions??
Deborah - Réponse
I installed the new hard drive. Your instructions were very accurate. However, when I turn the machine on, I see a blinking folder image with a question mark in the middle. I am assuming since the hard drive is completely blank, there is no "boot" routine. However, since this is an Air, there is no internal disc drive so I don't know how to run the original install discs. Any thoughts?
kevin c - Réponse
There is a little restore USB that came with that MacBook Air that can be used to install the OS on the new hard drive.
Mike -
Hi
Did you have response to. Your question? I have same problem ?
Moh -
The foam looking parts on the HDD - what are they and where do I get them from ? Are they required or can the replacement drives go in without them? I have the rubber shock absorber and the casing but I don't have the felt or foam stick on parts. I hope someone knows what the !@#$ i'm talking about!
Max - Réponse
Yay!
All went smoothly installing a Toshiba 160GB MK1634GAL HDD.
"Look! It's moving. It's sha — it's... it's alive. It's alive... It's alive, it's moving, it's alive! It's alive, it's alive, it's alive! It's ALIVE!"
Thank you sooooo much!
SRE - Réponse
Great guide, but huge overkill!
As has been mentioned by others, I
1) removed the cover,
2) disconnected the battery (but left it in place)
3) unhooked the cable from the top edge of the hard disk bumper.
4) disconnected the wide 'port hatch' ribbon cable that sits on top of the drive, moving it back but not removing it completely.
5) disconnected the data cable for the hard disk where it plugs onto the logic board.
6) removed the screws holding the hard disk bumper in place
7) removed the hard disk.
Everything else is not needed, and you still have loads of room to work in. The more you touch in there, the easier it is to break something.
Thanks for the guide
PhilH - Réponse
Just in case anybody doing resurrection these old things.
As post upside mensioned, there are difference HDD thingy between Early 2008(A1237) and Late 2008 + Mid 2009(both A1304). 1st gen A1237 uses 40pin ZIF connector and internal PATA(=E-IDE) protocol. 2nd gen A1304 uses 24pin LIF connector and internal SATA protocol. They don't compatible each other both cable and disk.
If you want to replace 1g A1237 HDD, you can just buy 1.8" 40pin ZIF HDD and replace it. No problem.
But if you try to replace 2g A1304 HDD, There is no way to buy 24pin LIF connector used HDD or SSD (with proper price, at least). And that's because LIF24 is specific design for some Apple devices. But LIF24 internally uses standard SATA pins. So you can jump from the LIF24 cable's pin header. It provides 3.3v, GND, SATA data A+, A-, B-, B+. If you going to use mSATA SSD or 1.8" SATA SSD, it just uses 3.3v only so jump LIF24 to mSATA should works. By any chance it needs 5v, there's always 5v in USB.
Anonymous - Réponse
I appreciate the effort you made to make the video but as a previous macBook Pro user and new to macBook Air scene, I have to ask doesnt the lit up apple logo on the outside mean you had the laptop on when you flipped it over and took it apart?
Rick Ellis - Réponse
my macbook air hard driver was failed. now i need to buy the new one with model A1304. I prefer ssd
Could you send me with my email address gustavo.arce13@gmail.com
Gustavo Ace - Réponse
my macbook air hard driver was failed. now i need to buy the new one with model A1304. I prefer SSD
could you send me with my email address gustavo.arce13@gmail.com Thank you
Thank you so much, this worked perfectly for me. I needed to change the battery as well as the HDD anyway.
Simon Baldwin - Réponse
Hi Guys, I hope you can help me with answer to my following questions:
I have an Issue witn my Macbook Air 2012. When I turn it on I do see a bliking question mark. For that I found out that I have to replace a Hard drive cable. Is that correct?
If yes could you please describe how to do that? And which cable “Serial Number” do I have to buy?
Many thanks to you in advance.
regards!
Mirak
Karim - Réponse
Hi Sir
I need 1.8 Inch PATA ZIF SSD available sir
nowsathar91 - Réponse
In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen
? Und die neue Festplatte auch wieder mit der alten Austauschen?
LOL
Melanie Geurts - Réponse
Where can I find a sdd for the A1304 in 2023?
Jesus Burbano - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 104
30 derniers jours : 523
Total : 737,854
