Introduction
Mettez à niveau votre disque dur pour gagner plus d'espace de stockage !
Outils
Dévissez les deux vis Phillips qui maintiennent la trappe d'accès de l'iMac.
Retirez la trappe d'accès de l'iMac
Retirez les quatre vis suivantes :
Trois vis Torx de 6 mm
Une vis Torx de 8 mm
Retournez votre iMac et placez-le couché vers le bas sur une surface plane.
Pour enlever le cache avant de l'iMac, il faut faire plusieurs choses simultanément :
Utilisez vos pouces pour appuyer sur les dispositifs de RAM et maintenir l'iMac vers le bas.
Utilisez vos index pour tirer le petit module de matériau sur le cache avant vers vous.
Tirez le cache avant avec vos index.
Une fois que le petit module de matériau est dégagé des dispositifs de RAM, soulevez le cache avant par son bord inférieur juste assez pour dégager le bord inférieur du boîter arrière.
Insérez une carte en plastique dans le coin de la fente d'aération en haut du boîtier arrière.
Poussez la carte vers le haut de l'iMac pour ouvrir les crochets du cache avant.
Retirez le cache avant de la coque arrière.
Répétez ce processus pour l'autre côté du cache avant.
Si vous n'arrivez pas à détacher le cache, essayez d'appuyer sur le bord inférieur pour le faire rentrer dans le boîtier arrière et répétez le processus d'ouverture.
Retirez les quatre vis Torx T10 de 8 mm, à gros filetage et à tête épaisse de 2 mm, fixant l'écran sur le boîtier arrière.
Dégagez le faisceau de câbles d'alimentation coincé derrière le support du disque dur.
Retirez les deux vis T8 Torx fixant le support du disque dur sur le disque dur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
295 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
19 commentaires
It was a fun way to spend a sunday! We didn't have a magnetic screwdriver so we used a glue stick and dipped our screwdriver in the "goop" and used it to secure the screws to the driver for the deep screw section. Fun stuff!
Thanks to this guide and a RAM upgrade my imac has at least a couple more years left on it. I did not disconnect the front bezel or LCD I just laid them aside (the LCD had to be propped up a little to prevent pulling). The scariest part was removing the HD heat sensor. I just went really slow and most of the glue was still attached to the sensor so that all I had to do was press it against the new HD and it affixed just fine. One week later and everything is working great! Magnetizing the Torx driver with the remote magnet is a great idea. I purchased a stand alone magnetizer/demagnetizer myself though.
Very handy guide. I just replaced the internal drive on my iMac and it's working well. Here also is a pretty good video of the procedure:
Part 1: http://www.youtube.com/watch?v=ShY8zuT-w...
Part 2: http://www.youtube.com/watch?v=RjsIU1XEk...
Thanks to this very good description. Now these Mac has 10x more HD-Size than before! (1.5 TB). I wrote this from the IMAc so that you see: it works fine!
Thank you!
Dirk
