Introduction
Suivez ce tutoriel iFixit pour effectuer un changement ou upgrade disque dur iMac Intel 21,5" EMC 2638.
Ce dont vous avez besoin
Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez sa nappe d'alimentation de l'autre main.
Retirez les vis suivantes par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier arrière :
Deux vis Torx T10 21 mm du support gauche du disque dur.
Une vis Torx T10 9 mm.
Une vis Torx T10 27 mm.
Soulevez le disque dur par le bord le plus proche de la carte mère et sortez-le doucement de son emplacement.
Retirez les protections caoutchouc du disque dur, des deux cotés du disque dur (haut et bas).
Pour remonter votre appareil et finir votre réparation iMac, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
310 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
41 commentaires de tutoriel
Super awesome instructions, As always easy to follow, swapped out he drive pretty quick. makes me miss the magnets for sure.
Great instructions, I chose to purchase the adhesive strips from Ifixit and they worked great, much easier than trying to shape your own plus they stick really well.
Great instructions. Is it possible to replace HD with a SSD Samsung EVO ?
thanks
