Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer le disque dur de votre Sony Playstation 4.
Débranchez votre PS4 avant de commencer toute réparation.
Ce dont vous avez besoin
Saisissez la PS4 à deux mains le long de l'espace dans le couvercle supérieur.
Poussez le côté brillant du couvercle supérieur avec vos pouces jusqu'à ce qu'il ressorte sur le côté.
Soulevez le couvercle supérieur brillant vers le haut et vers l'arrière pour le retirer de la PS4.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 6,5 mm fixant le support du disque dur au boîtier.
Retirez les deux vis de 7,2 mm du côté droit du logement du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum pour obtenir de l'aide sur le dépannage.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
252 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires de tutoriel
This article needs to be vetted. There is a very specific type of hard drive needed for this machine. Also, the machine will need to be backed up to either the PS Network(for PS Plus members) or a removable storage device. Additionally, the latest system update must be available after the new hard drive is installed. Below is an excellent article for this procedure.
can I take out my 500 gig and put in a 1 tb or no ?
Hey Phil,
Yes, you can. I have successfully replaced the original hard drive with a 2TB hard drive I purchased. Just make sure you buy the correct type of hard drive. I recommend using the article Kenneth has linked above in the comment section: http://www.ign.com/wikis/playstation-4/H...
I backed up my saved data on the PS network instead of using an external hard drive and that worked great.
Enjoy the extra storage!
Yes you can upgrade to 1TB or even bigger. Last PS4 firmware update was in august, and it supports storage up to 4TB. You can also use bigger storage but it may result in error.
You can update 2.4-internal HDD or use something like Nyko data bank to use 3.5 inch drives. Also external hard drives is an option, but in order to use them you will need to install the software and games on it.
ps4 hard drives:
