Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du disque dur de la Xbox
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du disque dur de la Xbox, Disque dur: étape 1, image 1 de 1
      • Assurez-vous que votre Xbox est débranchée en toute sécurité et qu'elle repose sur une surface plane et stable.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du disque dur de la Xbox: étape 2, image 1 de 1
      • Retournez la Xbox pour révéler les quatre pieds en caoutchouc.
      • Utilisez un spudger en métal pour dégager les quatre pieds en caoutchouc.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du disque dur de la Xbox: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Xbox: étape 3, image 2 de 2
      • Il y a 2 autres vis cachées sous les deux étiquettes au bas du boîtier.
      • Vous pouvez soit enlever les étiquettes ou simplement rechercher les trous de vis à travers les étiquettes et ensuite couper ou percer un trou à travers elles.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du disque dur de la Xbox: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les six vis T20 Torx fixant le capot supérieur au capot inférieur.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du disque dur de la Xbox: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Xbox: étape 5, image 2 de 2
      • Une fois que les coques inférieure et supérieure ne sont plus attachées, tournez délicatement la Xbox, puis soulevez et retirez le capot supérieur.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du disque dur de la Xbox: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Xbox: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez les trois vis T10 de 3 mm fixant le disque dur à la Xbox.
      • Il y a une vis sur le côté arrière gauche du disque dur qui n'est visible que lorsque le câble ruban IDE est soulevé. Les deux autres sont situés sur les côtés avant droit et gauche du disque dur.
      • La vis située dans le coin inférieur gauche du lecteur de disque ne se trouve pas dans le trou dans lequel il semble se trouver, mais plutôt plus près du coin.
      • Seule la vis sous la nappe est destinée au disque dur, tandis que les deux autres sont pour le lecteur de disque. Mais il est plus facile de retirer les trois lors de cette étape, car ce sont les mêmes vis T10.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du disque dur de la Xbox: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Xbox: étape 7, image 2 de 2
      • Libérez le câble d'alimentation du disque dur du support afin de laisser suffisamment de mou pour sortir le disque dur.
      • Soulevez le support en plastique du disque dur pour le sortir du boîtier de la Xbox.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du disque dur de la Xbox: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de la Xbox: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de la Xbox: étape 8, image 3 de 3
      • Retirez les quatre vis Torx T15 de 3,4 mm du support en plastique du disque dur (deux vis de chaque côté).
      • Retirez délicatement le disque dur du support en plastique. Un basculement doux permettra au disque dur de sortir assez facilement.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du disque dur de la Xbox: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Xbox: étape 9, image 2 de 2
      • Tirez le câble ruban de données du disque dur et le câble d'alimentation à la verticale du disque dur.
      • Ils peuvent être bien assis, alors faites attention à ne pas les enlever. NE tirez PAS sur les fils car vous pourriez endommager le câble.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
69 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
rmarstel
Membre depuis le 10/29/09
6 357 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
21 commentaires de tutoriel
can you replace the hard drive with one that has windows or linux on it and run windows or linux from the hdd and turn the xbox into a media pc or is the xbox OS not in the hdd but in a chip on the motherboard that cannot be overridden so that it boots from the hdd
Alex Matthiessen - Réponse Partager
NO, you cannot.
kaos_engr - Réponse Partager
kaos_engr is wrong. You CAN run Linux on a modded Xbox. Although since you also asked about REPLACING the hard drive: I don’t know whether you have to use the original hard drive or can use any IDE hard drive. But Linux is apparently possible on a modded Xbox. See here, and there are more resources on the web too, just search the web for “original Xbox linux”: https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_Linux
As for Windows on an original Xbox. I’m sure I read once that proper drivers wouldn’t exist. Because nobody would have written them. Certainly Microsoft didn’t want you putting Windows on your Xbox. However I just came across this video of someone allegedly running Windows 98 on an Xbox. I’m not sure if they’re somehow virtualising Windows using Linux or something. Maybe have a look and figure out what’s going on: https://www.youtube.com/watch?v=erk_XE-D...
But Linux on an Xbox does look possible, IF you have a modded Xbox.
D C - Réponse Partager
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
Navy Vet 2015 - Réponse Partager
The repairability score varies on the model...
Stephen Kymn - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 114
30 derniers jours : 510
Total : 80,155
