Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur de la Xbox
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur de la Xbox, Disque dur: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que votre Xbox est débranchée en toute sécurité et qu'elle repose sur une surface plane et stable.
  2. Remplacement du disque dur de la Xbox: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez la Xbox pour révéler les quatre pieds en caoutchouc.
    • Utilisez un spudger en métal pour dégager les quatre pieds en caoutchouc.
    The screw is in the outside corner. If you pry up only the half of the foot on that side, you can easily remove the (very long) screw, and the foot will stay attached.
    Ian Butler - Réponse
    Ah I always used to damage the feet.
    Andrew Veiga - Réponse
  3. Remplacement du disque dur de la Xbox: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Xbox: étape 3, image 2 de 2
    • Il y a 2 autres vis cachées sous les deux étiquettes au bas du boîtier.
    • Vous pouvez soit enlever les étiquettes ou simplement rechercher les trous de vis à travers les étiquettes et ensuite couper ou percer un trou à travers elles.
    It is also easy to feel for the screw hole with your finger and then cut a hole, or punch it out with the tip of the Torx driver to reveal the screw.
  4. Remplacement du disque dur de la Xbox: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les six vis T20 Torx fixant le capot supérieur au capot inférieur.
  5. Remplacement du disque dur de la Xbox: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Xbox: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois que les coques inférieure et supérieure ne sont plus attachées, tournez délicatement la Xbox, puis soulevez et retirez le capot supérieur.
  6. Remplacement du disque dur de la Xbox: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Xbox: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis T10 de 3 mm fixant le disque dur à la Xbox.
    • Il y a une vis sur le côté arrière gauche du disque dur qui n'est visible que lorsque le câble ruban IDE est soulevé. Les deux autres sont situés sur les côtés avant droit et gauche du disque dur.
    • La vis située dans le coin inférieur gauche du lecteur de disque ne se trouve pas dans le trou dans lequel il semble se trouver, mais plutôt plus près du coin.
  7. Remplacement du disque dur de la Xbox: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Xbox: étape 7, image 2 de 2
    • Libérez le câble d'alimentation du disque dur du support afin de laisser suffisamment de mou pour sortir le disque dur.
    • Soulevez le support en plastique du disque dur pour le sortir du boîtier de la Xbox.
  8. Remplacement du disque dur de la Xbox: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de la Xbox: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de la Xbox: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis Torx T15 de 3,4 mm du support en plastique du disque dur (deux vis de chaque côté).
    • Retirez délicatement le disque dur du support en plastique. Un basculement doux permettra au disque dur de sortir assez facilement.
  9. Remplacement du disque dur de la Xbox: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Xbox: étape 9, image 2 de 2
    • Tirez le câble ruban de données du disque dur et le câble d'alimentation à la verticale du disque dur.
    • Ils peuvent être bien assis, alors faites attention à ne pas les enlever. NE tirez PAS sur les fils car vous pourriez endommager le câble.
    Remember that the new drive will only work if it has been properly prepared, and the Xbox has been modified.
    there is NO way to legally replace the xbox hard drive. it is LOCKED to the motherboard and the xbox will not boot to the OS or make it past the BIOS if the HDD is not the one that came with it from the factory. you MUST use a mod chip and “home brew” to do a HDD swap and expect it to work
    James Vawter - Réponse
    Could you point me to a good tutorial on using a modding an original Xbox? All I want to do is swap an HDD in original Xbox with another original Xbox HDD because I want my saved game data. Any way to figure this out? Seems like modding is a !&&* of a burden.
    michaelaugustin2000 -
    Can i replace the original hard drive with new one
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
59 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
rmarstel
Membre depuis le 10/29/09
5 674 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 membres
24 tutoriels rédigés
21 commentaires
can you replace the hard drive with one that has windows or linux on it and run windows or linux from the hdd and turn the xbox into a media pc or is the xbox OS not in the hdd but in a chip on the motherboard that cannot be overridden so that it boots from the hdd
Alex Matthiessen - Réponse
NO, you cannot.
kaos_engr -
kaos_engr is wrong. You CAN run Linux on a modded Xbox. Although since you also asked about REPLACING the hard drive: I don’t know whether you have to use the original hard drive or can use any IDE hard drive. But Linux is apparently possible on a modded Xbox. See here, and there are more resources on the web too, just search the web for “original Xbox linux”: https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_Linux
As for Windows on an original Xbox. I’m sure I read once that proper drivers wouldn’t exist. Because nobody would have written them. Certainly Microsoft didn’t want you putting Windows on your Xbox. However I just came across this video of someone allegedly running Windows 98 on an Xbox. I’m not sure if they’re somehow virtualising Windows using Linux or something. Maybe have a look and figure out what’s going on: https://www.youtube.com/watch?v=erk_XE-D...
But Linux on an Xbox does look possible, IF you have a modded Xbox.
D C -
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
Navy Vet 2015 - Réponse
The repairability score varies on the model...
Stephen Kymn - Réponse
greetings- we have an Xbox One that is out of warranty. The Xbox wont turn on. We have replaced the power brick & it still wont turn on. We think the hard drive crashed. Orange light is on on power brick. Should we try to replace the hard drive?
wallis - Réponse
Is it an original Xbox, Xbox 360 or the latest Xbox One? Very poor naming of the consoles on Microsoft’s part. Most used to call the original 2001 released Xbox the Xbox 1 after the Xbox 360 was released and now there’s the Xbox One (spelled out) and Xbox One S and Xbox One X. (Argh!!)
Power brick (external power supply) was on the Xbox 360 or Xbox One not the original Xbox. The original Xbox’s power supply was self-contained.
kaos_engr -
This Xbox Hard Drive Replacement Guide mentions nothing about the ATA security employed by the original Xbox’s firmware that prevents easily swapping drives between different consoles. Without first unlocking and relocking the HDD to the new console’s motherboard (HDDKey), you cannot just swap HDDs from one to another.
kaos_engr -
kaos_engr - May 9
best comment so far swapping any xbox hard drive may it be the original xbox, xbox 360 etc is not as simple as this guide made it to be.
TavarChynn - Réponse
That's because the guide is incomplete. You need a soft nodded Xbox and y splitter cable for hot swapping
Darren Owen - Réponse
Missing important step(s): How to prepare the new HDD so that the XBOX is working again. Or does an empty HDD is enough?
Harald-René Flasch - Réponse
How do you remove the non-ribbon cables from the hard drive? Not all of us know how to work these plastic caps :/
Cooper Stevenson - Réponse
Tengo el error 8 como puedo solucionarlo
Akel yeeaaah - Réponse
Before attempting this please keep in mind that the hard drive is locked to the motherboard. You can physically replace it, but you will simply get an error code when you boot. You will need to mod your system in order to boot off of a replacement hard drive.
MP3 - Réponse
What size of hard drive do you need for the replacement
Wyatt Phillips - Réponse
can i double the hhds in one xbox?
Technomancer chuck turbo man - Réponse
I would highly advise watching this youtube video for the software side of things. You CANNOT just replace the HDD on a stock system. It must at least be softmodded so that you can run software to clone the existing data and to set the HDD KEY.
https://youtu.be/yc_1KnqKr94
This video does a great job of covering the software side of things, as well as showing how to do this with a SATA drive.
Zayne G - Réponse
What do I do if my console the original xbox is modded now sure what kind of mod but it had emulators of sega snes nes and n64 normally when I go to turn it on it shows the original xbox logo that is purple the X is apparently that means it is had modded and all the screws on the bottom were at one time removed. But when I go to turn it on it only shows the X logo and doesn't go past that stage and hasn't in upwards of 10 years I want to attempt to repair it as it's got alot of my childhood on it and was a Christmas gift from when I was 10 but how do I get it to work as normal is there any videos I should watch I have been told that the Hard drive may be dead almost I really hope not tho and if it is how do I transfer all the games off of it onto another storage device
Colby Hill - Réponse
I have never repaired a console before but am wanting to do so
Colby Hill -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 92
30 derniers jours : 319
Total : 68,481
