Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360, Disque  dur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360, Disque  dur: étape 1, image 2 de 2
    • Saisissez l'ensemble disque dur et soulevez son bord avant pendant que vous appuyez sur le bouton de déblocage.
    • Retirez l'ensemble disque dur de la grille supérieure d'aération.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360, Grille d'aération inférieure: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Xbox 360 Opening Tool
    • Posez la console à la verticale, le bas en haut.
    • Au cours de la procédure d'ouverture suivante, vous pouvez utiliser le doigt d'un outil pour ouvrir la Xbox 360 ou bien une spatule (spudger).
    • Insérez la pointe d'une spatule ou l'extrémité d'un outil pour ouvrir la Xbox 360 dans le petit trou sur le bord avant de la grille inférieure d'aération.
    • Faites levier entre le bord avant de la grille et la plaque frontale pour les écarter légèrement.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 3, image 3 de 3
    • Pour les prochaines étapes, utilisez la pointe d'une spatule ou le doigt de l'outil pour ouvrir la Xbox 360 afin de détacher les clips le long des bords gauche et droit de la grille inférieure d'aération. Leur emplacement est indiqué en rouge.
    • Il s'agit d'insérer votre outil dans les trous moulés dans les dispositifs en plastique sur les bords de la pièce.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 4, image 2 de 2
    • Commencez à détacher les clips en commençant par le bord avant de la grille d'aération.
    • Pendant que vous soulevez légèrement le bord avant de la grille, poussez les clips les plus proches de l'avant de la grille vers l'intérieur de la console avec la pointe de la spatule.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 5, image 2 de 2
    • Répétez le même processus pour détacher les deux clips du milieu de la grille d'aération.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 6, image 2 de 2
    • Détachez les clips les plus proches de l'arrière de la Xbox avec la pointe de votre spatule.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la grille inférieure d'aération de la 360.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360, Plaque frontale: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360, Plaque frontale: étape 8, image 2 de 2
    • Insérez le bord plat d'une spatule (spudger), entre la plaque frontale et le boîtier extérieur à côté du bouton power.
    • Parcourez avec votre spatule le bord de la plaque frontale pour ouvrir les clips la fixant à l'avant de la console.
    • Vous pouvez aussi le faire avec le bord de l'outil pour ouvrir la Xbox 360, mais vous risquez de rayer le boîtier en plastique.
    • Ou bien détachez soigneusement la plaque frontale de la Xbox à mains nues.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 9, image 1 de 1
    • Répétez les gestes décrits ci-dessus pour détacher le côté gauche de la plaque frontale.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la plaque frontale de la console.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360, Grille supérieure d'aération: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360, Grille supérieure d'aération: étape 11, image 2 de 2
    • Posez la console à la verticale le bord supérieur en haut.
    • La grille supérieure d'aération est fixée par des clips à la console. Les deux premiers clips se trouvent sous la grille du côté le plus proche de la plaque frontale, comme indiqué sur les photos.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 12, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans les petits espaces mentionnés pour ouvrir les clips.
    • Vous pouvez vous servir du long doigt de l'outil pour ouvrir la Xbox 360 lors de cette tâche.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 13, image 3 de 3
    • Lors des prochaines étapes, vous pouvez ouvrir les clips le long des côtés droit et gauche de la grille d'aération supérieure avec la pointe d'une spatule ou le doigt de l'outil pour ouvrir la Xbox 360. Leur emplacement est indiqué en rouge.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 14, image 2 de 2
    • Commencez au milieu de la grille d'aération à ouvrir les clips.
    • Pendant que vous soulevez légèrement le bord avant de la grille, poussez les clips les plus proches du centre de la grille vers l'intérieur de la console avec la pointe de la spatule.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 15, image 1 de 1
    • Ouvrez le clip de la grille d'aération le plus proche de l'arrière du boîtier extérieur de la Xbox avec la pointe de votre spatule.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 16, image 2 de 2
    • Le dernier clip est caché sous le pied en caoutchouc le plus proche de l'arrière de la console.
    • Avec la pointe de votre spatule, ouvrez le clip le plus proche de l'arrière de la Xbox.
    • Ôtez la grille supérieure d'aération de la 360.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360, Boîtier inférieur: étape 17, image 1 de 1
    • Posez la console à la verticale, avec le bord supérieur vers le bas.
    • Décollez délicatement l'autocollant de garantie de la console.
    Demander à FixBot
  18. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 18, image 3 de 3
    • Les boîtiers supérieur et inférieur sont fixés ensemble par plusieurs dispositifs d'attache, qui se trouvent devant et derrière la console. Il faut ouvrir ces dispositifs avant de pouvoir enlever le boîtier supérieur de la console.
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déverrouillez les dispositifs d'attache suivants :
    • Au-dessus des ports USB avant.
    • En dessous des ports USB avant.
    • Au-dessus des fentes prévues pour les unités de mémoire.
    Demander à FixBot
  19. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 19, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier vers le haut pour ouvrir le dernier dispositif d'attache, situé au-dessus du bouton Éjecter.
    Demander à FixBot
  20. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 20, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le partie avant du boîtier inférieur pour vous assurer que ces dispositifs d'attache sont complètement ouverts.
    Demander à FixBot
  21. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 21, image 2 de 2
    • Les boîtiers supérieur et inférieur sont maintenus ensemble par sept clips à l'arrière de la console. Leur emplacement est entouré en rouge.
    Demander à FixBot
  22. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 22, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 22, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 22, image 3 de 3
    • Insérez l'outil pour ouvrir la Xbox 360 dans les clips de fermeture à côtés des ports E/S et appuyez.
    • Pendant que vous appuyez sur l'outil, éloignez les boîtiers inférieur et supérieur pour ouvrir les clips.
    Demander à FixBot
  23. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 23, image 2 de 2
    • Pendant que vous éloignez les boîtiers supérieur et inférieur, poussez le long clip entouré en rouge vers le milieu de la 360 avec la pointe d'une spatule ou un outil pour ouvrir la Xbox 360.
    • Une fois ce clip ouvert, les deux boîtiers ne sont plus que fixés par les clips à côté du connecteur d'alimentation.
    Demander à FixBot
  24. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 24, image 1 de 1
    • Insérez l'outil pour ouvrir la Xbox 360 dans les deux derniers clips à côté du connecteur d'alimentation et appuyez.
    • Écartez les boîtiers supérieur et inférieur pour ouvrir complètement les clips.
    Demander à FixBot
  25. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 25, image 1 de 1
    • Tournez la console de façon que la partie avant soit en bas.
    • Saisissez la partie arrière du boîtier inférieur et soulevez-la pour l'enlever de la console.
    • Veillez à ne pas trop forcer sur le boîtier inférieur du côté de la prise d'alimentation, il est fragile et se casse facilement à cet endroit.
    Demander à FixBot
  26. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360, Bouton Éjecter: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360, Bouton Éjecter: étape 26, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), ouvrez le clip fixant le bouton Éjecter au boîtier métallique.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le bouton Éjecter et le lecteur optique.
    • Faites levier sur le bouton pour le décrocher et enlevez-le de la 360.
    • Vous pouvez aussi vous servir de l'outil pour ouvrir la Xbox 360.
    Demander à FixBot
  27. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360, Boîtier supérieur: étape 27, image 1 de 1
    • Dévissez les six vis argentées Torx T10 de 64 mm, fixant le boîtier supérieur au boîtier métallique.
    Demander à FixBot
  28. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 28, image 1 de 1
    • Tournez la console de façon que le boîtier supérieur soit en haut.
    • Soulevez le boîtier supérieur tout droit vers le haut et retirez-le de la console.
    Demander à FixBot
  29. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360, Lecteur optique: étape 29, image 1 de 1
    • Décollez la bande adhésive argentée fixant le lecteur optique au boîtier métallique.
    Demander à FixBot
  30. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 30, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le lecteur optique afin de voir où déconnecter les connecteurs d'alimentation et SATA à l'arrière du lecteur.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement le lecteur optique. Il est toujours relié par deux câbles à la carte mère.
    Demander à FixBot
  31. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 31, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 31, image 2 de 2
    • Saisissez le connecteur d'alimentation par les câbles et tirez-le tout droit hors de sa prise sur le lecteur optique.
    • Déconnectez le connecteur de données SATA de sa prise sur le lecteur optique en tirant tout droit.
    Demander à FixBot
  32. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 32, image 1 de 1
    • Sortez l'ensemble lecteur optique du boîtier métallique.
    Demander à FixBot
  33. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360, Canal du ventilateur de refroidissement: étape 33, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360, Canal du ventilateur de refroidissement: étape 33, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans la petite ouverture rectangulaire sur le dessus du canal du ventilateur de refroidissement.
    • Ouvrez délicatement le clip fixant le canal du ventilateur et retirez le canal de la Xbox.
    • Vous pouvez aussi vous servir du doigt métallique de l'outil pour ouvrir la Xbox 360.
    Demander à FixBot
  34. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360, Bloc ventilateurs: étape 34, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360, Bloc ventilateurs: étape 34, image 2 de 2
    • Soulevez le rebord du châssis en métal au-dessus du bloc ventilateurs et tirez les ventilateurs vers le milieu de la carte mère.
    • Ne retirez pas encore complètement le bloc ventilateurs. Son câble est toujours branché à la carte mère.
    Demander à FixBot
  35. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 35, image 1 de 1
    • Soulevez le connecteur du bloc ventilateurs tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Quelques connecteurs de ventilateur comportent une languette de verrouillage. Dans ce cas, veillez à appuyer dessus pendant que vous déconnectez le ventilateur de la carte mère.
    • Ôtez le bloc ventilateurs de la console.
    Demander à FixBot
  36. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360, Carte mère: étape 36, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360, Carte mère: étape 36, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360, Carte mère: étape 36, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites céder les clips de fixation du cache du module RF le long du bord supérieur gauche du module RF.
    • Il vous sera peut-être plus facile de faire céder les clips à l'aide d'un ongle.
    • Retirez le cache du module RF de la console.
    Demander à FixBot
  37. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 37, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis Torx T8 de 5,6 mm fixant le module RF au châssis métallique.
    Demander à FixBot
  38. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 38, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 38, image 2 de 2
    • Saisissez le module RF et soulevez-le tout droit vers le haut pour de déconnecter de sa prise sur la carte mère.
    • Enlevez le module RF de la console.
    Demander à FixBot
  39. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 39, image 1 de 1
    • Dévissez les vis suivantes, fixant la carte mère au châssis métallique :
    • Neuf vis dorées Torx T10 de 11 mm.
    • Huit vis noires Torx T8 de 5,6 mm.
    • Si vous remontez votre Xbox 360 après avoir installé le kit de réparation pour Xbox 360 Red Ring of Death, vous ne devrez pas réutiliser les huit vis Torx T8 entourées en orange.
    Demander à FixBot
  40. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 40, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 40, image 2 de 2
    • Retournez la Xbox en faisant attention à ne pas laisser tomber la carte mère du châssis.
    • Soulevez l'ensemble carte mère par son bord avant.
    • Veillez à ne pas endommager les prises quand vous sortez la carte mère du boîtier métallique en la faisant pivoter.
    • Retirez l'ensemble carte mère du boîtier métallique.
    Demander à FixBot
  41. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360, Dissipateur de chaleur du GPU: étape 41, image 1 de 1
    • Insérez la pointe d'un petit tournevis plat entre le x-clamp et le dispositif de retenue sur le dissipateur de chaleur.
    • Faites levier pour dégager le x-clamp de son dispositif de retenue jusqu'à ce qu'il soit au-dessus de la petite encoche taillée dans le dispositif.
    Demander à FixBot
  42. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 42, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 42, image 2 de 2
    • Insérez votre tournevis entre le x-clamp et le dispositif de retenue, parallèlement à la carte mère.
    • Faites pivoter le tournevis pour dégager complètement le x-clamp de son dispositif de retenue.
    • Répétez la procédure pour les quatre coins du x-clamp.
    • Au moment d'enlever le dernier coin du x-clamp, n'oubliez pas que la carte mère est à l'envers et qu'il vous faut attraper le dissipateur de chaleur du GPU, qui pourrait s'endommager en tombant.
    Demander à FixBot
  43. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 43, image 1 de 1
    • Pour remonter le x-clamp, commencez par en attacher deux coins aux dispositifs de retenue sur le dissipateur de chaleur.
    • Pendant que vous appuyez sur le troisième bras du x-clamp pour l'enclencher dans le dispositif de retenue fixé au dissipateur, faites levier avec le petit tournevis plat pour éloigner le x-clamp du dispositif de retenue.
    • Pendant que vous faites levier, appuyez sur le bras du x-clamp jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la rainure taillée dans le dispositif de retenue.
    • Répétez la procédure pour le quatrième bras du x-clamp.
    Demander à FixBot
  44. Remplacement du dissipateur de chaleur du GPU de la Xbox 360: étape 44, image 1 de 1
    • Ôtez le dissipateur de chaleur du GPU.
    • Avant de remonter le dissipateur de chaleur, n'oubliez pas de mettre une nouvelle ouche de pâte thermique.
    • Si vous avez besoin de remonter le dissipateur de chaleur sur la carte mère, notre tutoriel sur l'application de pâte thermique vous montrera comment effectuer facilement cette tâche.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes en sens inverse.
66 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
This guide is very inssuficient. Before you try this, find another guide
nick svensson - Réponse Partager
I work with many different types of mobile electronics. The tools required section is great. The walkthrough claims to visit their site for upto date info. For a free guide this exceeded my expectations for certain. They could use a little section tab to see videos as that helps the diy ppl learn by examples.
Daniel Dollive - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 53
30 derniers jours : 310
Total : 109,176
