Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du dissipateur et du ventilateur de l'HP Elitebook 840 G1
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du dissipateur et du ventilateur de l'HP Elitebook 840 G1, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Si vous manipulez votre appareil allumé, vous risquez une décharge électrique. Pensez à éteindre et débrancher votre appareil avant de commencer.
      • Faites glisser le loquet vers la droite, dans la direction opposée de l'icône verrouillage.
      • Détachez le cache en le tirant dans la direction opposée au loquet.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du dissipateur et du ventilateur de l'HP Elitebook 840 G1: étape 2, image 1 de 1
      • Une fois le cache retiré, vous pourrez voir la batterie et les deux loquets qui la maintiennent en place.
      • Les deux loquets doivent êtres poussés, l'un d'eux est monté sur ressort et doit être maintenu en place pour pouvoir retirer la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du dissipateur et du ventilateur de l'HP Elitebook 840 G1: étape 3, image 1 de 1
      • La batterie devrait pouvoir être facilement soulevée et retirée à présent.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du dissipateur et du ventilateur de l'HP Elitebook 840 G1, RAM: étape 4, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Identifiez l'emplacement de la RAM et des languettes métalliques qui seront utilisées lors de la prochaine étape.
      • Utilisez toujours un bracelet antistatique lorsque vous travaillez sur un ordinateur.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du dissipateur et du ventilateur de l'HP Elitebook 840 G1: étape 5, image 1 de 1
      • Poussez les deux languettes métalliques sur le côté affin de permettre à la RAM d'être retiré de son emplacement.
      • Lors de la manipulation d'un module de mémoire vive, veillez à ne pas toucher les puces mémoire de la carte électronique. Toucher les puces mémoire pourrait endommager ou détruire le module.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du dissipateur et du ventilateur de l'HP Elitebook 840 G1: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez doucement le module de même vive une fois que les languettes ont étés poussés.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du dissipateur et du ventilateur de l'HP Elitebook 840 G1, Disque dur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur et du ventilateur de l'HP Elitebook 840 G1, Disque dur: étape 7, image 2 de 2
      • Enlevez les 4 vis Phillips qui maintiennent le disque dur.
      • Ces vis resteront maintenues au support du disque dur.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du dissipateur et du ventilateur de l'HP Elitebook 840 G1: étape 8, image 1 de 1
      • Tirez sur la languette en plastique afin de retirer le disque dur.
      • Soyez sûr que toutes les vis aient été retirées et ne soient plus vissées avant de commencer cette étape.
      • Retirez le disque dur 2.5" de son support en plastique.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du dissipateur et du ventilateur de l'HP Elitebook 840 G1, Dissipateur thermique et ventilateur: étape 9, image 1 de 1
      • Pour pouvoir retirer le ventilateur et le dissipateur, il faut d'abord retirer le capot en plastique.
      • Retirez les huit vis cruciforme #1 de 2mm .
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du dissipateur et du ventilateur de l'HP Elitebook 840 G1: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez la carte SD en la faisant coulisser de son emplacement.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du dissipateur et du ventilateur de l'HP Elitebook 840 G1: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur et du ventilateur de l'HP Elitebook 840 G1: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur et du ventilateur de l'HP Elitebook 840 G1: étape 11, image 3 de 3
      • Retirez les treize vis Torx T8 de 6 mm.
      • Certaines vis sont recouvertes d'un cache en plastique qu'il faut retirer avant de pouvoir dévisser la vis.
      • Retirez la seule vis cruciforme #1 de 7 mm.
      • Dévissez les deux vis cruciformes #1. Ce sont des vis captives qui resteront attachées à l'appareil.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du dissipateur et du ventilateur de l'HP Elitebook 840 G1: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur et du ventilateur de l'HP Elitebook 840 G1: étape 12, image 2 de 2
      • À l'aide de l'outil pour ouvrir en plastique, retirez le châssis en plastique en commençant par l'un de ses coins et en le soulevant.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du dissipateur et du ventilateur de l'HP Elitebook 840 G1: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur et du ventilateur de l'HP Elitebook 840 G1: étape 13, image 2 de 2
      • Utilisez l'outil pour ouvrir en plastique pour retirer le clavier, en commençant par l'un de ses coins. Vous devrez soulever le clavier par le haut et le déplacer prudemment en direction de l'écran.
      • Une fois le clavier retiré, détachez la nappe qui connecte le clavier à l'ordinateur portable, en soulevant le petit clip de verrouillage et en faisant glisser la nappe hors de son emplacement.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du dissipateur et du ventilateur de l'HP Elitebook 840 G1: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur et du ventilateur de l'HP Elitebook 840 G1: étape 14, image 2 de 2
      • Dévissez les six vis cruciforme #1. Elles resteront captives au dissipateur.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du dissipateur et du ventilateur de l'HP Elitebook 840 G1: étape 15, image 1 de 1
      • Utilisez l'outil pour ouvrir en plastique afin de retirer l'adhésif qui recouvre les fils connectés à la carte mère.
      • Déconnectez le ventilateur en faisant glisser le connecteur hors de son emplacement.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du dissipateur et du ventilateur de l'HP Elitebook 840 G1: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur et du ventilateur de l'HP Elitebook 840 G1: étape 16, image 2 de 2
      • Retirez le ventilateur en le soulevant et en le sortant hors de son emplacement.
      • Retirez le dissipateur thermique en le soulevant et en le faisant glisser hors de son emplacement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashley Williams
Membre depuis le 08/27/15
2 455 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
Quality guide. Very logical. Thank you.
mediatrigg - Réponse Partager
perfectly done, thank you!
wayne evans - Réponse Partager
Do you need to remove the keyboard for replacing the tehmal paste?
Adam Grufík - Réponse Partager
You don’t need to remove the keyoard to replace the thermal paste :)
Brendan - Réponse Partager
Merci beaucoup pour ce tutoriel. Vous avez fait du très bon travail, permettant à d'autres d'effectuer ce travail délicat. Merci encore
Bio Lecher - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 90
Total : 28,145
