Introduction
Le dissipateur thermique aide à le processeur à rester cool et heureux.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les 10 vis suivantes, fixant le boîtier inférieur à l'Air :
Six vis cruciformes Phillips de 2,8 mm.
Deux vis cruciformes Phillips de 3,8 mm.
Deux vis cruciformes Phillips de 5,4 mm.
Déconnectez le connecteur de la batterie en le tirant tout droit hors de sa prise.
Ôtez la batterie de l'Air.
Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Débranchez de la carte mère le connecteur de la nappe des ports en tirant tout droit sur la languette de traction noire.
Décollez la nappe de sortir audio de l'adhésif la fixant au boîtier.
Utilisez un spudger pour débrancher du support du disque dur le connecteur de la nappe de sortie audio.
Utilisez la pointe d'un spudger pour tirer le connecteur du câble du ventilateur tout droit hors de son connecteur sur la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
